Probleme de commande d'ouverture de trappe a essence
Mer 6 Oct 2010, 09:52
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de vos lumières . :idea: :idea: :idea: ...Voila, depuis l'aventure du démontage du CDC qui n'est pas terminée (j'ai fini par dégarnir le coté du coffre ....), Ma commande d'ouverture de trappe a partir de la porte conducteur ne fonctionne plus :mur: :mur: :mur: (heureusement la commande de secours elle, fonctionne :win: :win: ).
Ai je débranché un connecteur en branlant la platine ???? ou un fusible grillé ??? comme ça je ne vois rien a part un gros connecteur enveloppé dans de la mousse qui ne sert a rien apparemment ..
Des idées ??? .... :?: :?: :?: ..... :idea: :idea: :idea: !!!!....Merci.
Re: PROBLEME DE COMMANDE D'OUVERTURE DE TRAPPE A ESSENCE
Mer 6 Oct 2010, 13:09
Malheureusement pour la trappe je ne sais pas. Pourrais tu faire des photos de la partie concernée sans la moquette et nous dire comment tu l'as ôtée étape par étape?
Merci! :LOL:
Mer 6 Oct 2010, 15:02
Désolé de ne pouvoir t'aider mais par contre tu parles d'une ouverture de secours concernant la trappe à essence dans le cas où elle est bloquée, tu peux préciser où elle se trouve au cas où ...
bye
Mer 6 Oct 2010, 15:50
Cherche dans le sujet documentation tu trouveras le lien vers la doc doc "PET .............."au groupe fuel il y a la trappe a essence avec en 19 le contacteur! suis le fil ensuite pour vérifier,. Désolé j'ai pas retrouver le lien direct par contre en mp je peux t'envoyer le PDF
Cordialement
Mer 6 Oct 2010, 15:54
RATOU a écrit:Désolé de ne pouvoir t'aider mais par contre tu parles d'une ouverture de secours concernant la trappe à essence dans le cas où elle est bloquée, tu peux préciser où elle se trouve au cas où ...
bye
Dans la joue droite du coffre, a coté du CDC si tu en a un, tu verras une languette en caoutchouc d'un cm de large, horizontale avec un anneau .....Tu tracte dessus vers l'arrière du véhicule et ça ouvre la trappe !!!!.....magique !!! :hourra: :hourra: ...( je crois qu'il faut la clef dans le neiman pour que cela marche)......
bye bye
Mer 6 Oct 2010, 16:15
bye
bye bye
OK et merci ... je le note, on ne sait jamais bye
Mer 6 Oct 2010, 18:46
padenard a écrit:Cherche dans le sujet documentation tu trouveras le lien vers la doc doc "PET .............."au groupe fuel il y a la trappe a essence avec en 19 le contacteur! suis le fil ensuite pour vérifier,. Désolé j'ai pas retrouver le lien direct par contre en mp je peux t'envoyer le PDF
Cordialement
Peux tu m'envoyer le PDF en MP, je n'arrive pas a l'ouvrir en entier a partir du lien .... Merci !! :master: :master:
Mer 6 Oct 2010, 21:37
Cordialement
Je n'arrive pas a trouver le moyen de te transmettre le pdf en mp donnes moi ton mail je te l'adresse.
Re: Probleme de commande d'ouverture de trappe a essence
Mer 6 Oct 2010, 22:03
bonsoir,
j'ai eu le probleme ,l'interrupteur dans la porte à été remplacé et tout est rentré dans l'ordre,
(la trappe à essence nous en avons souvent besoin!!)
Eric
Mar 6 Sep 2011, 14:30
Bonjour eric25 pourriez vous me dire combien cela vous a t il coute pour remplacer le systeme d ouverture de la trappe essence ?. Est ce que qq pourrait il me fire parvenir ce fameux document pdf. Merci. Cordialement.
Mar 6 Sep 2011, 20:06
Présentes-toi, tu auras peut être une réponse :?:
Mar 6 Sep 2011, 21:19
x-zone a écrit:Bonjour eric25 pourriez vous me dire combien cela vous a t il coute pour remplacer le systeme d ouverture de la trappe essence ?. Est ce que qq pourrait il me fire parvenir ce fameux document pdf. Merci. Cordialement.
Présente toi avant tout! Carton jaune...
Au prochain ça sent la sortie! :twisted:
Sam 25 Aoû 2012, 14:50
Alors pour moi c'est totalement l'inverse :??:
Pendant mes vacances en faisant le tour de mon Cay fermé par la télécommande, j'appuie à tout hasard sur la trappe à essence et là !! :eek: celle-ci s'ouvre sans aucune résistance :shock: un petit coup de WD40 et je me dis que ça doit être grippé car je laisse le Cay tout le temps ouvert dans mon garage mais en y regardant de plus près; il n'y a rien dans l'électro-aimant :((: :mur:
Quelqu'un d'entre-vous aurait-il déjà changé cette pièce et si oui, combien faut-il compter ? :master: :master: :bye:
Sam 25 Aoû 2012, 20:35
jeanm a écrit:Alors pour moi c'est totalement l'inverse :??:
Salut Jeanm,
Si ça peut t aider,ça m etait arriver sur le mien,un coup de torchon sur la trappe,et elle s ouvrait :roll:
Du coup j ai simplement devissé les vis torx je crois,et j ai réajusté le système de fermeture pour que la petite languette rentre bien dans le logement de la trappe à essence!! :lol:
Voilà,en espérant que ce soit ça!!
:drink: :bye:
Sam 25 Aoû 2012, 20:43
Merci alex,
Je vais regarder ça de plus près mais il me semble qu'il me manque la tige qui doit normalement entrée dans le trou de la trappe à essence.
J'ai fait des essais d'ouverture/fermeture avec la télécommande trappe ouverte mais aucune tige ne sort :mur:
Je vous tiens au courant dès que possible :bye:
Sam 25 Aoû 2012, 21:10
Ton problème Jeanm c'est que ta tige est trop courte tout le monde le sait lol
Sam 25 Aoû 2012, 21:31
Dim 26 Aoû 2012, 10:06
Voici des news,
alors fabcon, j'ai une très bonne nouvelle: j'ai bien la longue tige métallique :lol2: elle était sortie de son logement car l'ancien proprio avait tiré fortement sur l'ouverture de secours :??: mais malheureusement je comprends pourquoi....le moteur électrique dédié ne fonctionne plus :((: je vais devoir enlever le chargeur CD ( pas une mince affaire à première vue ) avant de tout démonter quelqu'un aurait une idée de la position du fusible et si celui-ci protège autre chose ??
Dim 26 Aoû 2012, 11:20
fusible trouvé ! et bon ! :etrange:
Dim 26 Aoû 2012, 12:36
C'est chaud ton histoire de trappe et de tige
Dim 26 Aoû 2012, 15:45
test arrivée de courant => ok à chaque ouverture/fermeture .....c'est donc le moteur électrique qui déc..ne :((:
il y a que moi qui a ce problème ? :mur: pouvez-vous essayer d'ouvrir votre trappe à essence en ayant fermé la voiture bien sûr ? :lol: :master:
Lun 27 Aoû 2012, 10:33
:eek: il y a que moi qui a un problème de trappe à essence :etrange: :non:
Il y a quelqu'un qui a déjà sorti le chargeur CD ?? ou enlevé la garniture en moquette à droite dans le coffre ?? :master:
Lun 27 Aoû 2012, 11:38
Désolé je peux pas t'aider j'ai pas de cay ...... Je roule en sous marin en ce moment lol
Lun 27 Aoû 2012, 12:15
J'ai aussi ce problème de trappe a essence depuis 2 ans suite au montage du DENSION .... j'ai pensé avoir débrancher un connecteur en passant ma main derrière la double paroi de la carrosserie.
Donc, oui nous avons déjà dégarni tout le coté droit ( car je ne suis pas le seul a voir fait cela .....). Regarde les posts sur le DENSION 500.
Il faut prendre des précaution et être méticuleux. C'est galère ( la preuve, je ne l'ai pas remonter depuis ....), mais faisable.
Lun 27 Aoû 2012, 12:18
OFWOOD24 a écrit:J'ai aussi ce problème de trappe a essence depuis 2 ans suite au montage du DENSION .... j'ai pensé avoir débrancher un connecteur en passant ma main derrière la double paroi de la carrosserie.
Désolé: précaution avec un "s" et il faut lire redémonter et non remonter ..... :oops:
