Problème code P1081
Problème code P1081
Messagepar TOUKO 84 » Lun 28 Avr 2025, 18:41
Salut à vous tous.
Voilà mon problème mon cayenne marché très bien suite au remplacement du démarreur Cayenne S V8 385cv 2007
Procédé démontage et remontage en prenant la soin de remonter nikel et en changeant les deux durites reniflard et le joint torique du papillon et le nettoyage des lumières d'admission quand je le démarre il a gros sifflement a l'accélération comme si j'avais une turbine j'ai roulé avec pas de différence mais se bruit de sifflement fort, j'ai passé la valise et me dit .
Masse d'air en amont de la soupape d'étranglement charge partielle
Code défaut P1081
Merci pour vos conseils.
TOUKO 84
Cayenne: 957 S V8 385cv
Re: Problème code P1081
Messagepar Tazer » Lun 28 Avr 2025, 19:23
Admission mal remise en place, joint mal mis ou autre.
