[Modele 958] Problème de climatisation :
Messagepar jullien » Mer 29 Juin 2022, 15:11
J'ai fait recharger ma climatisation par un patient qui travaille dans ce domaine , mais j'ai un doute, combien a t il mis ?
Nous sommes d'accord qu'il faut ne mettre que 1050 g dans une climatisation à 2 zones ?
La climatisation fonctionne mais le ventilateur fait un bruit d'avion au démarrage (peut-être pour corriger une surchauffe de quelque chose ?)
Je ne me souviens pas avoir entendu le ventilateur tourner aussi fort.
Est ce lié ? y a t il trop de gaz ? le compresseur serait-il faiblard ?
Si vous avez une suggestion, je suis preneur.
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: problème de climatisation
Messagepar Jsmat01 » Mer 29 Juin 2022, 21:45
700gr, mais regarde normalement tu as une étiquette sous le capot au niveau de la calandre.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Re: Problème de climatisation :
Messagepar jullien » Lun 4 Juil 2022, 16:00
Trouvé
C est 850 g pour une clim simple bizone avant et 1100 g pour une clim 4 zones avant arrière .
jullien
Année: 2014
Messagepar Owen06 » Mar 5 Juil 2022, 19:41
Jamais mieux servi que par soi-même! :wink: Merci à toi pour l'info! :bye:
Messagepar Jsmat01 » Mar 5 Juil 2022, 20:58
Parfait
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar jullien » Mer 6 Juil 2022, 18:09
Problème résolu, effectivement il y avait 1100g au lieu de 850.
Remise a niveau et impeccable .
jullien
Année: 2014
Messagepar Owen06 » Mer 6 Juil 2022, 19:46
Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar mma144 » Mar 12 Juil 2022, 20:42
Ennuyeux ce problème de volume de gaz.
Lors de la mise sous-vide, le gaz ôté est mesuré ainsi que la quantité d’huile de lubrification transportée par le gaz ôté.
Ensuite, le volume de gaz, 100%, est réinjecté dans le circuit avec le volume d’huile ôté lors de la mise sous vide.
Comme quoi, pas de bricolage ou d’économie pour ce type d’intervention, comme pour beaucoup d’autres d’ailleurs…
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar jullien » Mer 13 Juil 2022, 17:32
C'est vrai mais dans la réalité, je n'ai pas l'impression qu'ils vident le circuit, ils se contentent d'ajouter du gaz.
jullien
Année: 2014
Messagepar mma144 » Mer 13 Juil 2022, 19:41
Il nous faut donc arriver à l’été 2022 pour voir ce "genre d’intervention".
Il y a ici des pros, le fait de faire le vide, durée fixée selon véhicule et volumes gaz et huile, permet d’ôter l’humidité dans le circuit.
Une intervention de ce type sans respect du protocole est néfaste tant pour le compresseur que pour tous les composant du circuit.
Il est même conseillé de remplacer le déshydrateur…
Petit oubli… Une intervention correcte permet un adjuvant traceur qui permet de détecter l’éventuelle fuite coupable de cette perte de gaz.
Enfin, il est préférable de laisser l’option clim été comme hiver, donc compresseur toujours en fonction.
mma144
