[Modele 955] Problème climatisation
Messagepar Ben GSOR » Mer 9 Juil 2014, 10:02
Semaine dernière départ en vacances de M'Hamid, chaleur estivale (48° à l'ombre), la clim se met en marche automatiquement et s''arrête 5 mn après...
Dur dur le voyage !!!!
Contrôle de la charge de gaz à Marrakech, c'est ok. La clim démarre souvent pendant 2, 3 mn et se coupe puis se rallume à son bon vouloir !!!!
La soufflerie marche mais pas d'air froid qui sort même en manuel.
On remonte jusqu'àa Tanger puis toute l'Espagne, il fait encore chaud et du coup le temps de voyage est réduit (même avec les pneus mud on peut rouler à 200 sans problème).
Là je suis en France et c'est plutôt le chauffage qui marche... et les essuies glaces mais je dois redescendre au chaud et la clim ne marche toujours pas !!!!
Quelqu'un aurait-il une idée ????
( en regardant par dessous, le compresseur de clim fonctionne mais pas de froid !!!!)
Problème de capteur de température ??? problème de compresseur ???, peut on voir ce type de problème à la valise ???
Merci pour votre aide car le petit prince de 16 mois dans son baquet Recaro à l'arrière fait un peu la gueule... même s'il adore quand ça va vite avec le super bruit du V8 en échappement libre !!!!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Re: Problème climatisation
Messagepar druidedidier » Mer 9 Juil 2014, 10:24
le contrôle de charge c bien mais la personne a t'elle vérifié si pas trop de gaz
je m'explique tu dois avoir une étiquette dans le compartiment moteur indiquant la quantité et le type de gaz en fonction de une clim ou deux si tu as l'option clim régulée à l’arrière
si le gars t'as mis trop de gaz elle se met en sécurité au bout de qqs minutes
en apparence elle fonctionne bien au début puis après que du chaud normal
donc fait vérifié de nouveau j'ai eu ce problème lors d'une recharge le mec n'a pas lu est à gavé de gaz résultat 5 min de clim puis chauffage à donf super quand tu pars en vacances l'été
voilà si j'ai pu aidé
Cdlt
druidedidier
Messagepar mavmax » Mer 9 Juil 2014, 10:31
Tu as vers le pcm le capteur de température habitacle un coup de soufflette aussi.
Messagepar Ben GSOR » Mer 9 Juil 2014, 10:38
Il est où ce capteur de température, il y a beaucoup de chose à démonter ???
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar mavmax » Mer 9 Juil 2014, 12:13
Test déjà en direct sans rien démonter, il est sous la grille à droite des boutons de commande du recyclage d'air.
