[Modele 955] Problème climatisation sur 955
Messagepar titi cayenne » Jeu 13 Oct 2016, 06:44
Bonjour à tous
J'ai un souci avec la climatisation,je m'explique
Au bout d'environ 45 minutes de route la ventilation fonctionne correctement mais quasiment rien ne sort des aérateurs,si je met la ventilation à fond,on a l'impression que le bloc ventilateur est étouffé et que les bouches sont fermés.
J'espère que cela paraît clair.
Merci d'avance pour vos réponses
titi cayenne
Re: Problème climatisation sur955
Messagepar cayann » Jeu 13 Oct 2016, 07:18
bonjour, problème de servomoteurs il y a un tuto pour ca
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html?hilit=servomoteur
Messagepar jc08 » Jeu 13 Oct 2016, 08:53
Ou ton filtre d'habitacle a changé
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar lolo77 » Jeu 13 Oct 2016, 08:55
servo moteurs a mon avis
lolo77
Messagepar titi cayenne » Jeu 13 Oct 2016, 22:22
Merci messieurs
J'ai lu que cela pourrait être le régulateur,quelqu'un sait où il se trouve ?
titi cayenne
Messagepar cayann » Jeu 13 Oct 2016, 22:24
Bonjour, cote passager sous la boite a gant tu devrais le voir dans un Tuto fais une recherche
Messagepar fasher_955 » Jeu 16 Fév 2017, 19:00
Bonsoir ami cay j ai un problème côté conducteur. J'ai plus d air chaud. Mais côté passager si .
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Problème climatisation sur 955
Messagepar cayann » Jeu 16 Fév 2017, 19:03
bonjour, certainement un servomoteur
Messagepar fasher_955 » Jeu 16 Fév 2017, 21:12
cayann a écrit:bonjour, certainement un servomoteur
Excuse moi cayann je me suis mal expliqué. Quand je mets en marche la clim, côté conducteur il y a de l air froid qui sort et côté passager de l air chaud alors que la temperature est réglée à 25°. L'air sort mais froid
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 16 Fév 2017, 22:30, modifié 1 fois.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Jose » Ven 17 Fév 2017, 07:49
+1 avec Yann.
Regarde du coté du servomoteur qui se trouve sous le volant. Un peu de travail en perspective.
Quasi certain que ça vient de là.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
