[Modele 955] Problème de clim
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Aoû 2021, 10:09
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières les amis, je suis actuellement dans le sud est de la France et sous cette chaleur de plomb ma clim galère, je m'explique, elle fait du froid au début je dirais normalement mais au bout de je dirais 30 min ça reste froid mais vraiment limite, alors quand il a fait plus de 30 degrés il y a quelques jours autant vous dire que c'est fenêtre ouverte.
J'ai penser à la bouteille déshydratante nan ?
La clim a été rechargée il y a un an, je précise que beaucoup d'eau condense en dessous.
Merci d'avance
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Problème de clim
Messagepar Tazer » Lun 23 Aoû 2021, 10:40
Soit tu as une fuite et le gaz est parti, soit effectivement voir la bouteille déshydratante qui est peut-être colmatée, ou le compresseur qui commence à lâcher.
Dans tous les cas il faut passer faire une recherche de fuite et investiguer si ce n'est pas ça. :bye:
Messagepar christiang78 » Lun 23 Aoû 2021, 10:52
Lilian, un passage en centre auto pour une recharge de climatisation / environ 60€ (dans le processus, une mise à vide du circuit est effectuée et devrait te permettre de vérifier si oui ou non tu as une fuite).
Sinon tu peux faire toi-même un appoint avec ce système https://bit.ly/3y51yg5 ; facile et rapide à faire. Néanmoins si fuite, tu vas de nouveau perdre du gaz petit à petit..
Il existe le même kit mais avec une bombe pour colmater https://bit.ly/3mlRmxL (j'ai déjà testé sur la 308 de mon papa et cela a fonctionné).
Ensuite tu peux aussi faire une recherche de fuite avec un gaz traceur et une lampe, des kits existent également sur Ebay, Amazon, etc..
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Aoû 2021, 13:41
Merci pour vos retours :lol:
Mais je ne pense pas qu'il y ai une fuite vu que j'ai du froid mais pas glacé en fait.
Savez-vous ou se trouve la bouteille déshydratante ? J'ai cherché sur rose passion mais je n'ai rien vu.
Pippo21
Messagepar Tazer » Lun 23 Aoû 2021, 19:06
Une fuite provoque une perte de gaz et donc un air moins froid justement.
Avant de chercher ailleurs moi j'irais faire une recharge et donc une recherche de fuite.
Pour la bouteille je ne sais pas du tout ou elle se trouve, peut-être sous un des gardes boue. :bye:
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Aoû 2021, 22:15
Ok ,merci bien
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mar 24 Aoû 2021, 21:11
La bouteille déshydratante semble être sur le côté du condenseur de climatisation :
sur le lien suivant, il y a les 2 : https://bit.ly/3DgEbUT
et ici, seulement le déshydrateur : https://bit.ly/38gLQE5
Sur le site de Rose Passion toute en bas de la page suivante : https://bit.ly/2WqjGUS
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Pippo21 » Mer 25 Aoû 2021, 09:13
Merci encore une fois :lol:
Pippo21
