Problème Clim chaude à gauche froide à droite
Dim 23 Fév 2025, 13:09
J’ai un problème de Clim sur mon GTS 957 de 2009 (Clim automatique bi-zone).
J’ai remarqué que quand je fais fonctionner la Clim, elle fonctionne parfaitement du côté passager (devant et derrière), cependant côté conducteur elle fait du chaud….
J’ai essayé de me renseigner, peut être problème servomoteur des volets? Ou recharge de clim? (Apparement quand il n’y a presque plus de gaz c’est à droite que ça fait du chaud et non à gauche).
Grosse précision, on m’a changé hier le radiateur de refroidissement moteur (je sais que collé au radiateur moteur il y a un plus petit radiateur pour la Clim), est-ce quelque chose a été déréglé ou mal remonté?, et on m’a également changé le filtre à habitacle.
Est-ce que cela peut être lié à mon problème?!
J’attends vos avis, car je dois absolument résoudre ce problème avant l’été.
Re: Problème Clim chaude à gauche froide à droite
Dim 2 Mar 2025, 20:05
Suite à mon passage dans deux garages différents, ils m'indiquent que ce n'est pas un manque de gaz mais surement un moteur de volet qui est défectueux ou grippé.
Avez-vous déja eu ce type de problème?
Mar 11 Mar 2025, 22:47
Personne n’a d’idée ?
Je vais prendre rdv en concession Porsche pour faire un diagnostique.
J’espère que ce diagnostique ne sera pas trop coûteux
Mer 12 Mar 2025, 05:42
Bonjour, tu as un servo moteur du bloc ventilation HS.
Mer 12 Mar 2025, 18:29
Merci beaucoup !
Je vais tenter cela.
Quand tu parles du servo moteur, j’ai vu sur le forum qu’il y a plusieurs choses :
- servomoteur qui gère la gauche
- servomoteur qui gère la droite
- un mélangeur
Si je comprends bien il faudrait que je commence par faire changer le servomoteur gauche auquel on accède en démontant la partie du tableau de bord à gauche du volant? :)
J’aimerais être « sûr » de la pièce à changer pour la commander et pour faire un devis chez mon garagiste qui est excellent mais pas spécialiste Porsche. Qu'entends-tu par servomoteur du bloc de ventilation
Mer 12 Mar 2025, 19:30
Tout est là : reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627-175.html?hilit=Servo%20moteur%20de%20clim
Jeu 13 Mar 2025, 08:02
Oui servo moteur hs et si tu en as 1 au demontage tu les fais vérifiés tous car tu devrais en avoir d'autres
Jeu 13 Mar 2025, 20:47
Merci Bruno !
Je vais demander à mon garagiste de les tester tous (apparement il y en a 5 du côté gauche), comme ça il commandera celui qui est défectueux.
D’ailleurs j’ai entrndj dire qu’avec un VCDS on pourrait identifier lequel pose problème
Ven 14 Mar 2025, 08:13
Moi j'ai eu ce problème sur mon premier Cayenne un 955 S je l'ai amené chez porsche ils devaient changer 5 servomoteurs il y en a eu 7 de changés . Facture 1800€ mais c'est un gros travail il faut retirer tout le tableau de bord et surtout bien le remettre
