[Modeles 955-957] Problème chauffage
Messagepar Dany11 » Sam 20 Nov 2021, 22:10
J'ai un problème au niveau du chauffage de mon cayenne.
Quand je mets le chauffage en marche ça souffle de l'air chaud quelques secondes et puis ensuite ça devient froid.
Est ce que vous auriez une idée d'où peut venir le problème ?
Dany11
Re: problème chauffage
Messagepar Dany11 » Mer 24 Nov 2021, 00:03
Personne pour m'aider !!!
Même les superstars du forum n'ont aucune idée ? ;-)
Dany11
Messagepar cayann » Mer 24 Nov 2021, 06:16
Bonjour, regarde le tuto servomoteur de ventilation.
Re: Problème chauffage
Messagepar Dany11 » Mer 24 Nov 2021, 15:32
C'est déjà fait, mais ça ne m'a pas aidé, c'est pour ça que j'ai fait ce post.
Mon problème est général, il ne concerne pas uniquement une aération ou un coté.
De plus j'ai passé le vcds et il n'y a aucun problème en particulier.
Du coup d'où cela pourrait venir ?
Dany11
Messagepar christiang78 » Mer 24 Nov 2021, 16:12
Résistance de chauffage ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Dany11 » Mer 24 Nov 2021, 17:41
Son rôle n'est pas de gérer la température de l'air entrant mais la vitesse de rotation du pulseur d'air (en gros la vitesse de ventilation) mais merci quand même.
Quelqu'un d'autre aurait une idée ?
Dany11
Messagepar Ange06 » Mer 24 Nov 2021, 23:48
vanne magnétique ou radiateur bouché ?
https://www.auto-doc.fr/fae/8250662?gsh ... doQAvD_BwE
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Dany11 » Jeu 25 Nov 2021, 00:46
Elle est située où cette valve?
Dany11
Messagepar cayann » Jeu 25 Nov 2021, 03:44
Bonjour, tu as la clim 4 zones descriptif de cette pièce = OPTION: CHAUFFAGE AUTONOME AVEC PROGRAMMATEUR INTEGRE (Code option: I7VE), OPTION: CLIMATISATION 4 ZONES (Code option: I9AH)
Messagepar Ange06 » Jeu 25 Nov 2021, 11:29
Lien sur explication fonctionnement chauffage : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... flerie.php
Il peut y avoir plusieurs raisons a cette panne, ça a l'air de provenir du clapet général ou de sa commande. Il est possible de les tester avec une valise pro.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Jeu 25 Nov 2021, 12:19
schema chauffage :
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... ffage-4156
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... aison-4174
il y a un paquet de servo moteur! Je pense qu'il faut les contrôler en priorité.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Dany11 » Jeu 25 Nov 2021, 20:26
Alors, en fait, en fouillant sur le forum, j'ai vu un cas où lors du changement pour les durites alu, les 2 durites les plus à gauche avait été inversé au moment du remontage.
Etant donné que je viens juste de récupérer le cayenne et que je ne sais pas ce qui a été fait avant, j'ai vérifié, et évidemment ils ont fait la même erreur…
J'ai donc tout remis en place et maintenant tout fonctionne !
Dany11
Messagepar christiang78 » Jeu 25 Nov 2021, 21:19
Cool, bonne nouvelle, merci de ce retour !
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar cayann » Jeu 25 Nov 2021, 21:27
Bonjour, merci pour ton retour.
Messagepar Ange06 » Jeu 25 Nov 2021, 23:10
Fallait y penser ! Bravo et merci du retour
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar jetrider » Jeu 25 Nov 2021, 23:58
Chapeau ;-)
Messagepar Tazer » Ven 26 Nov 2021, 08:15
Le truc con, tu peux passer à côté pendant des années avant de trouver le problème.
Il fallait y penser, comme les autres bien joué l'artiste. :bravo: :bravo:
