[Modeles 955-957] Problème centralisé, clé bloqué dans neiman
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 16:24
Bonjour a tous, alors voila j'ai un soucis vraiment ennuyant avec mon Cayenne
La clé reste tout le temps bloqué dans le neiman, et la centralisé ne fonctionne plus
J'explique, je met la clé dans le neiman sa fais des bruits bizarre, je demarre le moteur, le voyant m'indique quand meme d'allumé le moteur alors qu'il est deja allumé
Et la aujourd'hui je ne l'avais pas demarré depuis 1 semaine et demi je met la clé dans le neiman et la la clé reste bloqué impossible de la retiré
Vos avis svp tres urgent
Merci d'avance ami Cayenniste
13CAYENNE13
Cayenne: Cayenne S 4,5 V8
Couleur: Bleu
Re: Problème centralisé, clé bloqué dans neiman
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 17:30
De plus, je viens de capté que je n'est plus du tout de courant dans le cayenne, plus de lumière, plus rien, et la clé est bloqué dans le neiman, je peux plus rien faire
Et mon volant en le faisant tourné n'est pas bloqué et fais un bruit bizarre comme si il sautais des crants
HELP ME PLEASSSE
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar colibri » Jeu 8 Déc 2011, 17:31
Batterie sur la fin vie, peut-être.
Tu as réussi à retirer la clef du Neiman?
Y'a une astuce pour décoincer le bazar
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 17:34
colibri a écrit:Batterie sur la fin vie, peut-être.
Non la clé est toujours coincé ...
QU'elle est ton astuce stp ?
merci d'avance
Modifié en dernier par 13CAYENNE13 le Jeu 8 Déc 2011, 17:34, modifié 1 fois.
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar Hakamou » Jeu 8 Déc 2011, 17:34
en effet, sûrement un problème de batterie :((
Hakamou
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 17:35
hakamou a écrit:en effet, sûrement un problème de batterie :((
Merci de ton aide
Comment enlevé cette batterie ? qui se trouve sous le siege conducteur y me semble, car le siege je ne peux meme pas le reculé vu qu'il n'y a plus de jus du tout
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar colibri » Jeu 8 Déc 2011, 17:38
Sur le neiman, tu as un petit trou, tu introduis une tige dedans (genre trombone) et aprés ça devrait aller mieux.
colibri
Messagepar colibri » Jeu 8 Déc 2011, 17:39
13CAYENNE13 a écrit:Comment enlevé cette batterie ? qui se trouve sous le siege conducteur y me semble, car le siege je ne peux meme pas le reculé vu qu'il n'y a plus de jus du tout
Ouvrir le capot moteur
trouver les bornes + et - et se brancher dessus (en 12 V) avec une autre batterie par exemple
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 17:49
colibri a écrit:Sur le neiman, tu as un petit trou, tu introduis une tige dedans (genre trombone) et aprés ça devrait aller mieux.
Nickel j'ai reussi a l'enlever, Tres bonne astuce
Bon sinon j'ai toujours ce fichu pb plus aucun jus dans le cayenne, donc sa serais la batterie ?
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar colibri » Jeu 8 Déc 2011, 17:52
Trouves un voltmètre et mesure directement aux bornes citées plus haut
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 17:56
colibri a écrit:Trouves un voltmètre et mesure directement aux bornes citées plus haut
j'ai localisé les 2 bornes , j'ai mesuré au voltmètre, apriori la batterie est vraiment HS elle marque 0,700 V
J'ai un ami qui va m'envoyé son "booster", je vais le branché en directe voir si sa donne quelque chose
En tout cas Merci beaucoup
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar glop-glop » Jeu 8 Déc 2011, 18:55
A ce niveau elle ne repartira pas.
Pour démonter la batterie il te faudra une clés torx xzn 12 pans de 10, c'est pas très courant sauf chez un fournisseur pour garage bien achalandé.
glop-glop
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 19:14
glop-glop a écrit:A ce niveau elle ne repartira pas.
"A ce niveau elle ne partira pas " ?? C'est a dire ??
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar glop-glop » Jeu 8 Déc 2011, 19:20
Pour simplifier quand une batterie descend sous les 8 volts elle est irrémédiablement endommagée, en dessous de 4 volts elle ne reprend pas la charge complète. Il va donc falloir envisager de la remplacer très rapidement sinon tu risque d'avoir ce genre de souci régulièrement.
J'espère qu'elle ne se mettra pas en résistance quand tu branchera le booster sur les cosses du capot moteur pour que tu puisse démarrer.
glop-glop
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 19:22
glop-glop a écrit:Pour simplifier quand une batterie descend sous les 8 volts elle est irrémédiablement endommagée, en dessous de 4 volts elle ne reprend pas la charge complète. Il va donc falloir envisager de la remplacer très rapidement sinon tu risque d'avoir ce genre de souci régulièrement.
Okay merci beaucoup, ou puis je trouvez une batterie pour mon Cayenne?
Sinon j'ai mis en charge avec le booster , il ne demarre pas, mais depuis mon soucis de centralisé a disparu, exellent
Merci beaucoup
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar nimapol » Jeu 8 Déc 2011, 19:28
bonjour GLOP GLOP ou peut on trouver une malette de cles torx?? feu vert? ou autre? :drink:
nimapol
Messagepar 13CAYENNE13 » Jeu 8 Déc 2011, 21:57
Sinon quelqu'un a un site pour des batteries pas cher pour cayenne ?
Du moins que faut il comme ref en terme de batterie cayenne ?
merci
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar glop-glop » Ven 9 Déc 2011, 08:44
nimapol a écrit:bonjour GLOP GLOP ou peut on trouver une malette de cles torx?? feu vert? ou autre? :drink:
J'ai acheté les miennes chez AD, feu vert, norauto... ne font que du courant.
Sur le cay il y a aussi des torx classiques et des torx à pointes.
Si c'est pas pour qu'on ne mette pas les mains dedans, c'est bien imité quand même.
glop-glop
Messagepar engineman » Ven 9 Déc 2011, 09:39
Pour te dépanner, tu peux essayer ceci :
-tu démontes la batterie de la voiture.
-tu vérifies les niveaux(1 cm au dessus des plaques) ; refaire l'appoint avec de l'eau déminéralisé si besoin.
-tu bouches le ou les trous de trop plein et de ventilation de la batterie.
-tu la retournes (borne vers le bas) sur un carton (faire çà dehors) pendant 45 min.
-tu la remets à l'endroit et tu lances une charge lente (24h).
-après, il reste plus qu'à la remonter dans la voiture et à l'essayer.
De plus, si la voiture ne roule pas + d une semaine, il faut débrancher la batterie pour ne pas la flinguer bye
Messagepar 13CAYENNE13 » Ven 9 Déc 2011, 11:32
engineman a écrit:pour te depanner tu peut essayer ceci.
-tu demonte la batterie de la voiture.
-tu verifie les niveaux(1 cm au dessus des plaques)refaire l appoint avec de l eau demineralise si besoin.
-tu bouche le ou les trous de trop plein et de ventilation de la batterie.
-tu la retourne (borne vers le bas) sur un carton(faire ca dehors) pendant 45 min.
-tu la remet a l endroit et tu lance une charge lente(24h).
-apres il reste plus qu a la remonter dans la voiture et a l essayer.
de plus si la voiture ne roule pas + d une semaine il faut debrancher la batterie pour ne pas la fliguer bye
Grand Merci , je vais faire ca des cette aprem, je te tiendrais au courant
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar 13CAYENNE13 » Ven 9 Déc 2011, 11:34
Sinon, j'ai mis a chargé toute la nuit la batterie, donc en charge tout fonctionne sur le cayenne ( lumières et memes m'a centralisé qui n'avais jamais fonctionné) mais meme en position demarrage du booster , le demarreur du cayenne ne se lance pas , pourquoi ?
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar colibri » Ven 9 Déc 2011, 11:54
Pas assez de jus sans doute
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Ven 9 Déc 2011, 12:00
En enlevant le booster, le moteur demarre ...
Mais bon je pense que je vais acheté une batterie, comment la demonté deja , car J'ai essayé de voir mais bon ...
Et aussi ou en acheté une a un bon prix ?
mercii
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar colibri » Ven 9 Déc 2011, 14:17
Y'a un tuto qui parle de ça.
Utilises la fonction "Search". En même temps, ça te laissera le temps de découvrir le forum et ses richesses. ;)
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Ven 9 Déc 2011, 15:26
colibri a écrit:Y'a un tuto qui parle de ça.
Sa marche, j'ai trouvez merci beaucoup
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
