[Modele 955] Problème centralisation
Messagepar Mathieu95 » Sam 27 Aoû 2016, 17:12
j'ai depuis quelques semaines un petit problème avec ma centralisation des portes arrières,
voilà elles s'ouvrent et se ferment correctement sauf que quand j'accélère doucement au démarrage j'entends le bruit de fermeture automatique des portes arrières ainsi que quelques fois quand je prends une bosse
Voilà c'est pas trop grave mais gênant dans le sens où tu entends clac clac à pratiquement chaque accélération à basse vitesse
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Problème centralisation
Messagepar BEUNY » Sam 27 Aoû 2016, 17:26
Contrôle que tu n’ais pas une serrure qui se ferme mal
Ferme tes portes , verrouille et essai d'ouvrir chaque porte et coffre,
Tu as sûrement une serrure qui ne va plus :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Mathieu95 » Sam 27 Aoû 2016, 17:27
J'ai déjà essayé et elles se ferment toutes très bien
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar Mathieu95 » Sam 27 Aoû 2016, 17:28
Ca provient de l'arrière une fois c'est à droite et d'autre fois on a l'impression que ca vient de la gauche
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 28 Aoû 2016, 01:08
Bonjour,vérifie que la vitre du hayon est bien fermé...
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 10:08
Idem bien fermé, ou alors il faut que je roule qu'elle se ferment automatiquement et que de l'extérieur quelqu'un contrôle toute les portes y compris le hayon
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 28 Aoû 2016, 12:57
Dans le menu obd, désactive le verrouillage automatique des portes (donc elles ne doivent plus se fermer à clef au démarrage) et vois si ça le fait toujours (peut être un faux contact...)
maxx
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 12:58
Je vais essayer merci pour l'idée
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 18:23
Effectivement en désactivant l'option fermeture centralisé elle ne se ferme plus en roulant donc plus le bruit de fermeture en accélérant, voulant garder cette options je vais continuer de chercher.
Petit constat quand j'ouvre chacune des portes et appuie sur le verrouillage sur chacune d'elle je constate qu'une des portes fait un bruit. Quand j'appuie du côté du symbole clef sur le bouton les autres non aucune réaction.
Je pense qu'il va falloir que je démonte le panneau de porte pour mieux regarder d'où peux venir le problème
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 28 Aoû 2016, 18:45
Ce serait pas la porte arrière droite qui fait du bruit ?
maxx
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 18:48
La porte arrière côté conducteur
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 18:50
La porte arrière côté passager est celle qui fait dû bruit quand on appuie sur le bouton côté clef quand elle est ouverte
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 28 Aoû 2016, 18:52
Plusieurs Cayenne ont eu un soucis avec la centralisation à l'arrière (surtout passager), mais ça peut aussi arriver côté conducteur, dans ce cas un remplacement du moteur de centralisation de cette porte est nécessaire... (la plupart du temps par forte chaleur, la portière défaillante ne fermait plus à clef à l'arrêt)
maxx
Messagepar Mathieu95 » Dim 28 Aoû 2016, 18:55
Le truc c'est que les portes ferment toutes correctement alors je vais continuer de regarder mais si je trouve pas il y a de forte chance que ça reste ainsi pour l'instant.
Mathieu95
Couleur: Gris titan
