Re: probleme carte SIM dans PCM
Lun 30 Nov 2009, 22:35
Alors voilà un rapide mini tuto:
D'abord on dévisse les 4 vis situées à chaque coin du module (simplement déclipser les plastiques qui gênent):
Puis il y a 3 câbles à débrancher. Deux des câbles sont simplement clipsés, faire attention à pas trop tordre le câble orange, c'est de la fibre optique. Ensuite il reste le troisième câble, il est aussi simple à enlever mais il faut comprendre comment.
Il suffit de relever vers la gauche la partie en plastique noir, le câble sera "éjecté" au fur et à mesure que vous pousserez la partie noire.
Avec ces images ça devrait être plus clair:
Fermé:
Semi-éjecté
Ejecté
Maintenant votre module est libre et vous pourrez mettre votre carte sim plus facilement.
Le lecteur de carte se trouve sur le coté droit du module:
On appuie sur le petit bouton blanc et en même temps on tire le plastique noir vers nous avec l'ongle
Là on a notre support de carte SIM (il sort complètement), on met la carte en faisant attention au petit ergot ce qui devrait donner ceci:
Et puis tout remettre en place dans l'ordre inverse des étapes.
(Si pour X raisons votre carte SIM tombe à l'intérieur du module ne paniquez pas, secouez le avec la fente vers le bas, avec un peu de chance la carte tombera d'elle même sinon elle sera juste au niveau de la fente il suffira de la pousser vers l'extérieur avec un tournevis plat ou une pince à épiler)
Retirer la carte SIM du PCM, éteindre le PCM 5 min moteur éteint et essayer.
N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été clair quelque part ;)
Moi ça marche même si je m'en sers pas, j'espère que ça pourra dépanner quelqu'un ici :)
Modifié en dernier par Batman le Ven 11 Jan 2013, 09:23, modifié 2 fois.
Lun 30 Nov 2009, 22:59
Sinon Francouai, sur mon module il y a écrit Harman Becker ET Motorola:
Le téléphone dans l'accoudoir à mon avis ça ne doit pas être franchement très pratique, enfin je n'en vois pas l'intérêt car si je ne me trompe pas, son utilisation implique qu'on soit à l'arrêt pour l'utiliser non ? Autant utiliser son portable dans ce cas là !
Jeu 3 Déc 2009, 13:06
incroyable!
tu mets ta carte SIM dans ce module donc au lieu d'utiliser le tiroir du PCM ?
Ils sont chiant Orange avec leurs cartes jumelles a 11euros/ mois... :cry2:
Jeu 3 Déc 2009, 13:40
Oui j'utilisais ça avant, ça marchait très bien. Mon tiroir dans le PCM est cassé en fait, mais bon j'ai eu la flemme de le démonter pour changer le tiroir. Maintenant j'ai mis un module bluetooth qui se branche sur le Gateway 500 acheté 100€, c'est rentabilisé au bout de 11 mois par rapport à l'option carte jumelle que j'avais aussi, et donc ça désactive le module sous le siège. Pour l'instant le seul gros soucis c'est que le répertoire n'est pas correctement synchronisé avec mon iPhone (mais il affiche le nom de l'appelant sur le PCM) donc on ne peut pas naviguer dans le répertoire depuis le PCM, apparemment le SAV travaille dessus mais sinon toutes les autres fonctions marchent avec le PCM même les commandes au volant. Sinon il y a un autre module qui lui ne nécessite pas d'avoir installé au préalable un Gateway 500 et qui a l'air de bien synchroniser le répertoire avec l'iPhone mais qui coûte plus de 500€ donc je préfère attendre une mise à jour et économiser 400€ :D
Ven 4 Déc 2009, 10:56
Batman a écrit:Sinon Francouai, sur mon module il y a écrit Harman Becker ET Motorola:
Pas du tout, par exemple tu es sur la route et vous êtes quatre dans l'auto.
Tu reçois un coup de fil perso, ta femme qui est à tes côté prends le combiné et de facto le son est coupé dans l'habitacle, préservant ainsi la relative intimité de la conversation.
bye
Ven 4 Déc 2009, 11:07
ou c'est pour le ministre qui est avec son cigare a l'arrière.
:lol:
Ven 4 Déc 2009, 11:11
francouai a écrit:ou c'est pour le ministre qui est avec son cigare a l'arrière.
:lol:
Le Président francouai enfin l'un des anciens présidents des States ... :twisted:
Sam 5 Déc 2009, 07:52
Pas mal celle la.... MDR
Jeu 8 Avr 2010, 08:34
francouai a écrit:incroyable!
bouygues cest pire il ne font pas de carte jumelle alors obliger de la sortir du telephone tout le temps.
Mer 14 Avr 2010, 21:01
Batman mille merci pour le tuto sur le boitier sous le siège. Mon tiroir de carte sim sur le PCM est cassé et je n'avais pas moyen de savoir si le tel fonctionnait bien. Je n'ai pu démonter le module faute d'avoir une clé thor (pas sûre de l'ortographe) sous la main, car ce ne sont pas des vis dans mon cas.
J'ai réussi à extraire le tiroir de la SIM sans enlevé le boitier et ça fonctionne nickel. Bon c'est pas super pratique malgré tout, mais pour les vacances par exemple, je trouve ça bien. A moins de faire une carte jumelle, à étudier.
C'est peut idiot mais ça me contrariait que le téléphone ne fonctionne pas correctement... Encore merci ;)
Jeu 15 Avr 2010, 11:26
Je suis parti sur une autre optique:
j'ai acheté une carte sim chez leclerc avec abonnement mini : 1,5 € par mois
Le Cay a donc son propre N° en cas de besoin je peux telephoner pour 0,40€ de la minute (plutot rare)
c'est clair c'est moins pratique qu'un bluetooth, mais le cayenne ne sert que le week end et au pire je peux faire un revoi de l'iphone vers le N° du cayenne
Jeu 15 Avr 2010, 13:36
Le mieux c'est quand même la carte jumelle, tu n'as rien à faire, si tu ne reponds pas sur ton téléphone, ça bascule automatiquement sur la jumelle, j'ai pas mal de boulets dans mes contacts, si je leur donne un 2ème n°, ils seront perdus.
Sinon les deux marchent dans le PCM pour moi. bye
Jeu 15 Avr 2010, 15:36
thfavreau a écrit:Le mieux c'est quand même la carte jumelle, tu n'as rien à faire, si tu ne reponds pas sur ton téléphone, ça bascule automatiquement sur la jumelle, j'ai pas mal de boulets dans mes contacts, si je leur donne un 2ème n°, ils seront perdus.
+ 1
bye
Mer 21 Avr 2010, 07:06
over a écrit:Batman mille merci pour le tuto sur le boitier sous le siège. Mon tiroir de carte sim sur le PCM est cassé et je n'avais pas moyen de savoir si le tel fonctionnait bien. Je n'ai pu démonter le module faute d'avoir une clé thor (pas sûre de l'ortographe) sous la main, car ce ne sont pas des vis dans mon cas.
De rien :) Cool si ça t'a aidé :drink:
Dim 30 Mai 2010, 16:46
Bjr j'ai une sim de chez symio pour mon Cay reçue en 72h
pour les boulets je donne ce nmr kom principal ça fait des vacances :hourra:
@+ Cdlt :drink:
Mer 16 Oct 2013, 22:26
Bonjour , je reprend ce poste plutôt que d'en créer un nouveaux .. Dite moi , avez vous ce problème .. En effet je n'ai aucun souci avec ma carte jumelle , insertion , reconnaissance de l'opérateur etc... Mon problème c'est qu'à la moindre vibration un peut franche la carte doit vibrer , donc elle ce déconnecte et se re connectent , ce qui me fait perdre l'appel .. Très pénible .. Comment faire pour ne plus avoir cette ennui ?
Jeu 17 Oct 2013, 07:23
Bonjour regarde le tuto sur le tiroir de la carte sim
Jeu 17 Oct 2013, 08:05
essais de rajouter une epaisseur de scotch sous la carte SIM pour bien faire appuyer vers le haut sur les contacts dans le tiroir.
avec le temps, les contacts interne dans le PCM2 se sont peut etre oxydés.
Jeu 17 Oct 2013, 10:48
cayann a écrit:Bonjour regarde le tuto sur le tiroir de la carte sim
Oui , mais il ne m'apporte pas grand chose..
Jeu 17 Oct 2013, 11:26
Bonjour comme le dit francouai faux contact le tiroir a peut être du jeu et les contacts sont oxydés donc le tuto va t aider pour le demonter et voir ces contacts amicalement Cayann
Sam 22 Fév 2014, 16:52
Bonjour, j'ai essayé en suivant vos conseil d'ajouter du scotch en dessous carte Sim mais sans succès ,
Pcm2 avec option tel, le tiroir du pcm s'ouvre avec tournevis mais en mettant une carte Sim toujours même message attente carte Sim ( pour info je viens d'acheter une carte Sim prépayée ) help
Mer 26 Mar 2014, 21:36
Hello,
Regarde sous le siege passager
tu as ce type de boitier avec un tiroir sim
essaye je suis comme toi le lecteur dans le PCM est a priori HS
J'ai mis ma sim dans celui ci et nickel
Mer 26 Mar 2014, 22:48
Merci je vais vérifier à nouveau sous le siege passager car je ne suis pas certain qu'il existe pour l'annee2004
Apparemment cela viendrait de la carte Sim qui ne correspond pas exactement aux anciennes cartes de 2004?
Merci pour les photos
Mer 26 Mar 2014, 23:17
Mon cay est de fin 2003 donc pour toi ce doit etre la meme chose
Pour le format different de carte sim il existe des adaptateurs
ma carte sim est une nano sim et pourtant je l'insere avec l'adaptateur dans le tiroir sim des 1ere carte sim et ca fonctionne.
Mar 29 Avr 2014, 22:19
Merci mais apparemment maintenant probleme avec le module tel qui serait l origine du déchargement de la batterie
