[Modele 955] probleme capteurs AAC
Messagepar safir » Dim 15 Sep 2019, 21:22
Après changement des deux capteurs AAC sur mon cayenne 3.2 V6 toujours les mêmes défauts, mon véhicule a du mal a démarrer. froid plus rapidement mais faut insister a chaud plus galère a démarrer
Quand il parvient à démarrer il tourne rond, pas de raté mais une fois que je le coupe plus possible de démarrer.
Je viens de changer 6 bougies, 2 capteurs AAC, les 6 bobines, capteur de PMH et toujours ce souci de démarrage, help je suis a bout :
Code défauts P0369 circuit du capteur B position d'arbre a cames intermittent rangeé 1
P0344 circuit du capteur A de position d'arbre a cames intermittent rangée 1 ou capteur unique
P0342 circuit du capteur A de position d'arbre a cames niveau bas rangée 1 ou capteur unique
P0367 circuit du capteur B de position d'arbre a cames niveau bas rangée 1
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 15 Sep 2019, 22:47, modifié 1 fois.
safir
Cayenne: cayenne V6
Re: probleme capteurs AAC
Messagepar Owen06 » Lun 16 Sep 2019, 05:16
Les pros du moteur et des défauts vont passer te donner leurs avis! :wink: :bye:
Messagepar engineman » Lun 16 Sep 2019, 10:52
Chaîne de distribution hs, AAC décalé :non:
Dépose moteur boite remplacement chaîne/patin/tendeur mini 4000 euros.
Vérifie quand même les pompes à essence si pas déjà fait.
Messagepar BEUNY » Lun 16 Sep 2019, 20:04
Ça ne se règle pas sur les V6 ?
ou bien c'est plus fragile que le V8 ?
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar jetrider » Lun 16 Sep 2019, 20:42
C'est surtout pas accessible, la chaine est à l'arrière du bloc, coincée contre la cloison pare-feu :-(
Messagepar jetrider » Lun 16 Sep 2019, 20:45
Ceci dit on dirait qu'il y a aussi des défauts électriques sur le faisceau...
Messagepar safir » Lun 16 Sep 2019, 21:21
Bonsoir merci pour cette mauvaise nouvelle, c'est bon ma femme va me TUER. :cry2:
cela peut venir d'un problème alimentation AAC .
je vais essayer avec mon vcds pour voir mais valeurs, il faut le moteur démarrer et quel canal svp
safir
Cayenne: cayenne V6
Messagepar safir » Mar 17 Sep 2019, 14:20
Bonjour aujourd'hui je contrôle la pression sur la rampe avec un mano,je passe cote passager pour pas activer la ou les pompes a essence.
Ouverture du capot je branche mon mano,j'ouvre la porte conducteur le mano indique 4 bars.
je démarre avec une peu de difficulté, le mano est toujour a 4bars, je laisse tourner le moteur pas de perte de pression même moteur à l'arrêt après plus de 10 minutes la pression est la même.
Hier j'ai essayé de savoir les valeurs avec VCDS Canal 058 et 020. Le 058 fonctionne bien mais canal 020 pas de valeur à l'écran les 2 cases du milieu sont blanches, rien s'inscrit.
Après avoir lu plusieurs témoignages de personnes avec des problèmes de chaîne:
-Bruit de chaîne ou claquement au niveau du moteur
-Voyant défaut moteur orange allumé
-Perte de puissance du véhicule
- Problème de démarrage du véhicule
J'ai bien un problème de démarrage et peut être un problème de puissance et encore je suis pas sur de moi pour la puissance. Je viens de l'acheter et après une semaine d'utilisation, j'ai eu cette panne et je trouve que 250 cv pour un gros gabarit on doit pas trop le sentir.
comment contrôler, svp alimentation des arbres a cames avec un multimètre ou si c'est possible au Delphi ou au VCDS, la procédure SVP
safir
Cayenne: cayenne V6
Messagepar safir » Dim 3 Nov 2019, 22:18
Sujet clos, j'ai réparé mon cayenne, il roule à merveille plus de souci.
Dépose moteur et remplacement du kit chaîne et plusieurs joints.
Encore merci pour votre aide
safir
Cayenne: cayenne V6
Messagepar Owen06 » Dim 3 Nov 2019, 22:19
Merci à toi pour ton retour et profites bien de ton Cayenne maintenant! :broom:
Messagepar safir » Lun 11 Nov 2019, 15:44
merci
safir
Cayenne: cayenne V6
