probleme de capteur de stationnement avant resolu
Sam 3 Oct 2015, 11:13
bonjour, je pense que le sujet a déjà était abordé mais je vais rajouter une chose qui pourra aider certains d'entre nous qui ont le même problème que j'ai eu et que j'ai solutionné :hi: j'avais depuis quelques temps un capteur avant qui bippait pour un rien, et bizarrement quand j'allais laver le cay au karcher le problème disparaissait , mais une fois le cay sec voilà que le problème revenait :etrange: ,alors comme je n'ai pas encore recu le cordon vcds pour savoir quel etait le capteur défectueux mon idée a été de remplacer un des capteurs avant (au passage merci a lyli pour le capteur que tu m'as envoyé gratuitement :master: ),et puis en regardant de plus prêt mes capteurs , sur l'un d'entre eux je vois une pellicule de peinture qui commençait a se décoller , c'est pour cela que quand je passais le cay au lavage la pellicule se recollait sur celui ci et plus de souci sauf quand bien entendu tout séchait en roulant la pellicule se décollait a nouveau ,je l'ai totalement retiré et plus de souci :hourra:
Re: probleme de capteur de stationnement avant resolu
Sam 3 Oct 2015, 11:15
:bravo: au détective du forum qui a résolu cette redoutable énigme :wink:
Sam 3 Oct 2015, 11:21
Moi c'est l'inverse , les capteurs avants délirent lorsqu'il pleut :wacko: obligé de les couper :huh:
Sam 3 Oct 2015, 11:24
baloo ça doit être un souci avec un capteur qui prend l'eau et qui se met en court circuit :??:
Sam 3 Oct 2015, 11:26
Je le ramène au CP dans 2 semaines pour qu'ils me changent les joints qui fuient , ils regarderont en même temps .
Sam 3 Oct 2015, 11:31
il est certains que tu as soit une fiche ,un capteur ,ou autres contacteurs électrique qui prend l'eau voir meme le faisceau un peu abimer et ca te créer ce problème là
Sam 3 Oct 2015, 11:33
Merci Eros , comme je suis sous PA , a eux de régler le problème sans frais pour moi :lol:
Sam 3 Oct 2015, 11:43
nous aussi avec eros on est sous pa :LOL: :LOL: :LOL:
Sam 3 Oct 2015, 11:46
Baloo22 a écrit:Merci Eros , comme je suis sous PA , a eux de régler le problème sans frais pour moi :lol:
désolé baloo nous n'avons pas les mêmes valeurs :master: :master: :master: :LOL:
Sam 3 Oct 2015, 11:47
lyli a écrit:nous aussi avec eros on est sous pa :LOL: :LOL: :LOL:
oui lyli c'est la notre :LOL: :LOL: :LOL:
Sam 3 Oct 2015, 12:10
Ben vu ce que j'ai déjà eu comme souci , je peux te dire qu'elle est largement amortie :
- Changement barre de seuil coffre
- changement capteur phares/essuie glace
- durite a l'arrière du moteur (dépose moteur/boite)
- souci sur la suspension pneumatique
- pose des bypass
Et prochainement : les joints étanchéité turbo et boitier papillon (dépose de l'avant)
Ayant en plus 2 mains gauches :mur: je te laisse imaginer .
Sam 3 Oct 2015, 12:44
:lol2: :lol2: :lol2:
