[Modele 955] Probleme capteur ABS
Messagepar BEUNY » Dim 26 Juin 2016, 16:38
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec mon capteur ABS coté avant droit:
Je viens d' essayer de démonter se p..... :mur: :mur: :mur: de capteur,mais il reste coincé
est ce que quelqu'un a déjà démonté ce capteur,faut-il que je l’expose pour le sortir :twisted:
a savoir que j'en ai commandé un neuf.
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Probleme capteur ABS
Messagepar olivsarti » Dim 26 Juin 2016, 16:49
Salut. tu as une photo de l ensemble ? j ai plus le souvenir de la position du capteur...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Ced » Dim 26 Juin 2016, 18:05
perso, j'ai eu le même souci il y a pas mal de temps, et tout comme toi Benny, je n'ai jamais réussi à sortir le capteur !!!
J'avais également acheté un capteur de rechange, mais comme il m'était impossible de le sortir, j'ai juste "nettoyé" les connectiques au WD40, en me disant que je me renseignerai pour démonter ce capteur plus tard.... eh bien cela fait au moins 2 ans que je l'ai fait, et aucun défaut n'est jamais réapparu !!!
Tu peux tenter, ça ne coute vraiment pas cher.....
A bientôt !! :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar BEUNY » Dim 26 Juin 2016, 19:55
Oui ,
J'y ai pensé et je pense que je vais essayer :pitie: merci pour l'info :bravo:
je vous tiens au courant :win:
BEUNY
Messagepar BEUNY » Mar 12 Juil 2016, 18:19
:mur: :mur: :mur:
je n'arrive pas a sortir ce :mur: :mur: :mur: de capteur de vitesse :cry2:
est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
faut-il que je l'expose pour le sortir? Help :pitie:
BEUNY
Messagepar olivsarti » Mar 12 Juil 2016, 23:11
as tu effacé ton code erreur ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Mer 13 Juil 2016, 19:05
Si j'arrive a enlever le défaut,
mais il reviens de façon intermittent puis part de lui même...
Défaut :"intervention PSM et défaut ABS", il se peut que le
problème vient d'autre chose(roulement,faut contact câble...) ,mais
pour l'instant le plus logique est de remplacer ce p.....n de capteur.
BEUNY
Messagepar Ced » Mer 13 Juil 2016, 22:18
tu as essayé de mettre un coup de wd40 ?
ça prend 30 secondes et ça permet de lever le doute !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar olivsarti » Jeu 14 Juil 2016, 07:37
As tu été dans de l eau ou de la boue? Si la couronne est completement sale tu pourrais avoir des defauts. Et ton capteur est en bonne position ?
A voir la piece neuve, elle doit etre inserée en glissiere. Je la pense plutot pleine de crasse ce qui t empeche de l ôter.
Si tu veux reellement la retirer, il te faudrait retirer tout l'ensemble pour la pousser de l'interieur
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Jeu 14 Juil 2016, 10:03
Ced a écrit:tu as essayé de mettre un coup de wd40 ?
Et oui le WD40 est le premier truc que j'ai essayé(d'habitude ça fonctionne) :win:
BEUNY
Messagepar BEUNY » Jeu 14 Juil 2016, 10:05
olivsarti a écrit:As tu été dans de l eau ou de la boue? Si la couronne est completement sale tu pourrais avoir des defauts. Et ton capteur est en bonne position ?
Oui ça j'y ai pensé aussi,
mais il y a une autre solution je suis preneur
BEUNY
Messagepar olivsarti » Jeu 14 Juil 2016, 20:10
A part casser totalement le capteur en le retirant je ne vois pas d autre solution. pince multip tournevis plat et matreau.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Jeu 14 Juil 2016, 20:23
Oui,
je pense que c'est la solution :cry2:
BEUNY
Messagepar jetrider » Jeu 14 Juil 2016, 21:05
Je n'ai jamais remplacé ce capteur mais en regardant celui qui est neuf que tu as, est ce que tu ne vois pas un truc genre languette à repousser qui le bloquerait en position?
Peut être qu'avec plusieurs photos sous différents angles certains trouveront l'astuce ?
Messagepar jblr83 » Jeu 14 Juil 2016, 21:13
Oui, Il est où ce capteur ? Tu peux mettre une photo ? Merci
Messagepar olivsarti » Ven 15 Juil 2016, 00:10
Bonjour. je suis assez sceptique quant à une languette a repousser. le capteur est tenu par une vis faisant appui sur un bague en laiton, qui se deforme legerement quand la vis s ecrase dessus, et empeche cette derniere le desserrage. mais je me trompe peut etre, je suis curieux du denouement.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Ven 15 Juil 2016, 16:39
Voici les photos du capteur
Il se peut qu'ils mettent une pâte spéciale au montage :??:
Mais il n'y a pas d'ergot :wacko:
BEUNY
Messagepar olivsarti » Ven 15 Juil 2016, 18:21
A mon avis poussiere et crasse retiennent le capteur. c est juste une glissiere. si tant est que ce soit bien le capteur en defaut
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar jetrider » Ven 15 Juil 2016, 18:47
Essaye peut être de couper les dents d'une fourchette pour la glisser entre le capteur et son support pour faire un pied de biche et tirer droit sur le capteur?
Juste une idée... Peut être débile lol ?
Messagepar olivsarti » Sam 16 Juil 2016, 06:38
Tu peux pas plutôt démonter le moyeu et le repousser de l'intérieur ?
Ca t'aurait permis également de vérifier l'intégrité la couronne dentée (j'en avais une de décollée sur mon ancienne voiture).
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Sam 16 Juil 2016, 16:52
Si c'est ce que je pensais faire
mais j’attends d'avoir un peu plus le temps
BEUNY
Messagepar engineman » Sam 16 Juil 2016, 21:19
Chauffe un peu le moyeu et après tire avec une pince.
Messagepar BEUNY » Dim 17 Juil 2016, 18:41
Oui pour dilater la ferraille,
je vais essayer :bravo:
BEUNY
Messagepar BEUNY » Mer 10 Aoû 2016, 10:48
Bon toujours pas réussi à démonter ce foutu capteur même en chauffant légèrement (j'ai peur de le cramer...)
Par contre avec le recul, je me rends compte que mon problème (intermittent) arrive plus
lorsque je dépasse les 110 Kms/h avec des accoups ,comme si mon pneu était voilé ...
Donc je me demande si ce ne serait pas le roulement avant droit :
Il y a une bague d'impulsion magnétique intégrée dans un des joints, ce qui pourrait expliquer le
défaut intermittent du capteurs ABS ...
Donc s'il faut que je démonte le moyeu pour sortir le capteur, autant que je change le roulement :??:
Par contre je ne sais pas si il y a un tuto pour changer un roulement de moyeu ???
BEUNY
