[Modele 955] probleme calage
Messagepar zaza91420 » Dim 12 Fév 2012, 19:27
bonjour à tous
j'ai un problème avec mon cayenne il tourne trente seconds parfaitement bien puis cale. juste avant de caler, j,ai un bruit, un sifflement comme une pompe qui tourne à vide. J'ai retiré le filtre à essence qui était noir et sorti un verre d'essence boueuse noire.( je tourne à l'éthanol depuis deux plein d'ou ce phénomène de boue dans le filtre). Après remontage il à tourné très bien pendant cinq minute et depuis il a recommencé. Faut il purger le système d injection, ou mettre plus d'essence pour que la deuxième pompe se réamorce ???? please help.
merci par avance de vos réponses qui pourraient me guider.
zaza91420
Re: probleme calage
Messagepar engineman » Lun 13 Fév 2012, 10:38
verifie ta pression d essence ,pompe peut etre hs bye
Re: probleme calage
Messagepar Lebaron33 » Lun 13 Fév 2012, 11:07
Slt des news de la panne
Lebaron33
Cayenne: Tourna tsi 150
Année: 2018
Re: probleme calage
Messagepar jetrider » Lun 13 Fév 2012, 13:26
Si tu dis qu'après nettoyage ton Cayenne a tourné bien pendant 5 minutes, c'est que tu as mis le doigt sur le problème.
A mon avis, le méthanol étant plus agressif, il a eut top fait de liquéfier les dépôts qui s'étaient accumulés dans le fond de ton réservoir et ton moteur est en train de bouffer de la boue...
Peut-être faudrait-il vider ton réservoir et le nettoyer?
Et passer un nettoyant injecteur? Ton circuit d'injection risque de ne pas apprécier la blague...
