Re: Problème bruit et consommation 90l/100km !!
Jeu 6 Fév 2014, 22:17
J'espère que c'est vraiment ça...
Sur ton tuto, il y'a une photo avec deux tuyaux qui partent du reniflard . Celui qui est cassé chez moi c'est celui qui part vers le bas.
En tout cas merci beaucoup :master:
Ma patate assoiffée d'essence va peut être se mettre au régime :lol:
Jeu 6 Fév 2014, 22:26
Voilà une petite photo du goinfre :lol2:
Jeu 6 Fév 2014, 22:31
oui c'est bien ça ton probleme
j'ai eu à peu pres la meme panne lors du remontage de ma culasse ... :mur:
pas mal le kit neotuning en faite :etrange:
Jeu 6 Fév 2014, 22:35
beau bébé :wink:
on croise les doigts :wink:
Jeu 6 Fév 2014, 22:44
il a un gros défaut
il n est pas à moi
Jeu 6 Fév 2014, 23:20
filou27 a écrit::
Mais quelle mésaventure .....
Ven 7 Fév 2014, 08:07
Belle bête
Ven 7 Fév 2014, 10:22
bon alors dis nous comment ca veillie un kit neotuning .
le miens seras monter comme ca un jour c est sur :etrange:
Ven 7 Fév 2014, 13:02
Ça vieillis pas mal .
Mais grosse galère à monter .
il manque un morceau de reniflard :shock:
Savez vous comment y accéder pour en remettre un neuf ?
Je t'ai piqué une photo engineman :wink:
On voit la pièce . C'est celle qui est au centre , qui descend avec deux petits tuyaux qui partent sur la gauche puis remontent .
Modifié en dernier par kevindu45 le Ven 7 Fév 2014, 14:12, modifié 2 fois.
Ven 7 Fév 2014, 14:03
kevindu45 a écrit:Voilà une petite photo du goinfre :lol2:
salut, il y avait longtemps que tu n'étais pas venu sur le fofo :bye:
Ven 7 Fév 2014, 14:11
Hors sujet Kevin mais tu est du 45 est militaire? J'étais au 6-12ème régiment de cuirassiers a Olivet il y a quelques années :wink:
Ven 7 Fév 2014, 14:13
Je suis militaire au 1er rcp a Pamiers en Ariège
Salut ddada :bleble:
Modifié en dernier par kevindu45 le Ven 7 Fév 2014, 14:14, modifié 1 fois.
Ok :wink:
Ven 7 Fév 2014, 16:43
Sympa le kit.
Ven 7 Fév 2014, 22:18
c'est possible de démonter juste la grosse durite à cet endroit car elle gène pour le passage de la main ?
Si oui , comment ne pas en foutre partout :??:
Sam 8 Fév 2014, 14:04
kevindu45 a écrit:c'est possible de démonter juste la grosse durite à cet endroit car elle gène pour le passage de la main ?
non pas possible.
il faut des mains de chirurgiens et etre patient mais on peut deboiter le tuyau sans tous demonter(operation a faire aussi pour changer la courroie).
les petit tuyau peut etre deboiter a l autre bout en s aidant d un decapeur thermique.
bon courage :bye:
Sam 8 Fév 2014, 14:11
Merci beaucoup .
Quand tu parles du tuyau qui doit être déboité à l'autre bout . ( tu parles du tuyau cassé ? )
Sam 8 Fév 2014, 15:34
Pour etre costaud comme ça ton cay, il doit prendre des protéines, non? :mur:
Sam 8 Fév 2014, 15:55
C'est bon j'ai trouvé comment y accéder rapidement .
Enlever le filtre à air droit avec son cache et on a la place de placer les mains .
- verdict : courroie d'accessoire hs, manque une partie en largeur.
Des morceaux de courroie ont du taper sur le tuyau du reniflard et le tout petit tuyau avec un écrou au milieu qui ce trouve parallèle au premier ( les deux sont sectionnés ) :((:
Pas de protéines...
Mais une préparation moteur pourrait être vraiment sympa pour lui :twisted:
Sam 8 Fév 2014, 18:55
Sapristi,
j'ai bien fait de changer ma courroie récemment :neutre: lorsque je lis ton post et les dégâts occasionnés :triste:
T'as plus qu'à changer le bazar, mon général :win:
Sam 8 Fév 2014, 22:07
Vérifie aussi si il y a pas de bout de courroie autour de l'axe de la poulie vilebrequin.
Sinon le joint spy ne pas aimer.
Sur un turbo la courroie est a remplacer tout les 100000km,elle casse généralement vers 120000km.
Bon courrage pour la suite. :bye:
Sam 8 Fév 2014, 23:21
Quand vous parlez de la fameuse courroie est ce bien celle qui mesure 2 mètres? Car je ne vois que celle ci. Si c'est le cas je l'ai changé l'été dernier....C est un vrai plaisir le système pour la changer est super simple
Dim 9 Fév 2014, 02:04
Oui, c'est clair il ne me reste plus qu'a changer le bazar et j'espère qu'il ronronnera de nouveau sans consommer autant :shock: . Quelqu'un connaitrait il le nom des pièces à changer ?
Comme il est immobilisé je vais en profiter pour lui redonner un grand coup de neuf .
Démontage de toute la sellerie pour un nettoyage et entretient du cuir
Nettoyage complet de l'intérieur, extérieur plus compartiment moteur avec shampoing, clay, lustrant, polish, cire , all purpose cleaner, savon glycerinée, dégraissant, polytrol etc...
Rénovation optiques
Démontage des jantes pour nettoyage complet + étriers et passages de roues :lol:
Dim 9 Fév 2014, 02:53
Bonjour tout un programme bon courage mais après il n en sera que plus beau et il te le rendra bien
Dim 9 Fév 2014, 10:43
4km/h et 4km de fait, si on laisse tourner le cayenne sur place on doit tous arriver à des chiffres énormes. Bon courage pour tes réparations
