Problème bruit cayenne
Mer 29 Oct 2014, 00:53
Bonjours je m'appel Clement ,J'ai un soucis et je n'ai pas trouvé réponse sur aucun forum..
Je possède un cayenne S tiptro 4.5 v8 de 2004 avec 200 000km.mon problème est aléatoire ca ne le fait pas tout le temps, quand j'accélère sur les premiers rapports (1-2) on ressent un claquement TAC TAC TAC TAC et aussi en freinant jusque à l'arrêt .. Je sent les secousse dans l'habitacle et sous la pédale cela dure environ 3-4 seconde..
Je précise que ce bruit apparaît uniquement sur un regime très bas et aussi au freinage.
La palier de transmission semble en bon état ... Je ne sais quoi penser,,, ( boîte de transfert? Boite tiptro? Transmission?)
Avez vous déjà entendu parlé de ce problème ?
Merci à vous
Re: Problème bruit cayenne
Mer 29 Oct 2014, 01:08
Merci de bien vouloir passer d'abord par la case présentation :win:
Mer 29 Oct 2014, 07:40
Pour la présentation c est par la viewtopic.php?t=5499
Mer 29 Oct 2014, 15:14
bonjour Clément,
déjà à 200000 KM tu devrais faire une vidange de boite + changement de la crépine et nettoyage du piano .
Ton bruit vient peut être du pont avant ,
as tu secoué ton arbre de transmission au niveau du palier pour voir si il avait du jeu ?
Mer 29 Oct 2014, 18:12
Fais un reset de boîte mais je n'y crois pas trop, puis une vidange. Si ne fonctionne pas effectivement prévoir piano
Mer 29 Oct 2014, 18:31
Regarde également le demi arbre AVANT, en le secouant, on y pense jamais mais s'il a du jeu, c'est pas bon....Il faut démonter la protection plastique sous le moteur pour bien y voir.
Fait un test avant tout, regarde si le bruit disparait après avoir légèrement zigzagué en marche arrière sur quelques mètres....
si le tac tac disparait quelques instants, ça ressemble bien à ça.
Jeu 30 Oct 2014, 00:24
Ok je vais contrôler le demi arbre avant (la claquement provient plus de l'avant)
Pour les vidange j'ai contrôler l'huile du piano très propre , pour la boîte j'ai l'huile et la crépine , mais apparemment il faut un outils spécifique pour faire le remplissage par le bas... J'essaye d'éviter le passage chez Porsche ( au prix du cay je préfère me charger ou déléguer un mécano )
Je vous tiens informé ! Merci
Ven 31 Oct 2014, 00:08
J'ai inspecter le demi arbre avant... Il bouge très légèrement d'avant en arrière mais ça me semble normale car il y a 2 Silentbloc caoutchouc à chaque extrémité ....
Ven 31 Oct 2014, 11:52
Il y a peut être déjà un peu trop de jeu, dans la cage à bille...
As tu essayer de manoeuvrer en arrière et repartir en avant pour voir si le bruit disparait quelques instants ?
