[Modele 958] Problème boite
Messagepar bambijul » Lun 14 Avr 2025, 16:29
Bonjour tout le monde,
J’ai un soucis avec mon Cayenne 4,2L diesel de 2013.
En effet j’ai fait réaliser la vidange de ma boite de vitesse car le bestiau arrivais à 190000KM (il en a 200000) sachant que je l’avais faite quand je l’ai acheté il y a 5 ans à 83000km
Il présentais des accours lorsque j’accélérais d’où la vidange. Cela n’a rien solutionné voire c’est devenu pire car depuis j’ai quasiment perdu la marche arrière et je commencée tout doucement à perdre la marche avant comme si l’embrayage lâchait sauf que beh il n’a pas d’embrayage :???: :???: plus précisément tant que je n’accélère pas il recule mais dès qu’il y a besoin d’accélérer c’est comme si cela patinais.
Vidange faite avec d’abord un additif nettoyant puis flush avec changement de la crépine et filtre/carter il a très bien fonctionné pendant 5000KM puis a recommencé à se dégrader.
Suite à une marche arrière ou j’ai dû accélérer un peu plus fort car garées pente j’ai un sifflement qui a l’ai de venir de la boite et qui suit les tours minutes quand j’accélère.
Donc voilà si quelqu’un a une idée de ce qu’il se passe, je suis preneur :cry2: :cry2:
Si on taxait la connerie j'en connait plus d'un qui serait sur la paille!!!
bambijul
Cayenne: 958 S
Année: 2013
Re: Problème boite
Messagepar ddada » Lun 14 Avr 2025, 19:07
Manque d'huile je pense, retourne là ou tu as fait faire la vidange :bye:
Re: Problème boite
Messagepar engineman » Lun 14 Avr 2025, 21:58
Piston hydraulique hs.
Tu es bon pour une réfection de la boîte.
Re: Problème boite
Messagepar bambijul » Mar 15 Avr 2025, 10:40
Le truc c’est que toutes les vitesses passent mais c’est comme si cela patinais donc je vais déjà essayer de remettre de l’huile en suivant ton tuto et je verrais bien ensuite.
En revanche j’ai vu sur certaines vidéos sur le net que certains changeais le type d’huile tu as un avis là-dessus engineman ???
bambijul
Cayenne: 958 S
Année: 2013
Re: Problème boite
Messagepar engineman » Mer 16 Avr 2025, 14:37
Il faut absolument mettre l'huile préconisé et rien d'autre sinon boîte hs à coup sur.
Problème boite
Messagepar engineman » Mer 16 Avr 2025, 14:39
Pour moi tu as le piston hydraulique de marche arrière qui fuit.
Donc manque de pression = patinage et plus(peu) de marche arrière.
