[Modele 955] Problème boite auto cayenne turbo
Messagepar Moha@27100 » Mer 15 Fév 2017, 22:04
bonjour
je vais essayer de vous détailler le problème que je rencontre sur un cayenne turbo 4.5 année 2005 boite auto
le problème c'est que plus aucune vitesse ne passe et sur l'ordinateur de bord tous les voyants de position de vitesse (P,N,R,D) sont allumés et pour avancer je suis obligé de coupé le contact et rallumer pour faire quelques mètres
après un passage de VCDS
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. VAG du calculateur: 09D 927 750 AF
Pièce et/ou version: AL 600 6Q 0351
Codage logiciel: 0012328
Code atelier: WSC 12345 000 00000
2 Codes défaut trouvés:
17105 - Transmetteur de régime en sortie de boîte (G195) Signal implausible
P0721 - 008 - Signal implausible - Intermittent - Témoin allumé
17116 - 2ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
P0732 - 003 - Défaut mécanique - Intermittent - Témoin allumé
merci pour votre aide
Moha@27100
Cayenne: Cayenne V8
Re: Problème boite auto cayenne turbo
Messagepar iAxelou » Mer 15 Fév 2017, 22:19
Je pense au Piano
iAxelou
Messagepar Moha@27100 » Mer 15 Fév 2017, 22:21
pour info j'ai remplacé le levier de vitesse complet et ça n'a rien changé sniff
je pense faire une vidange de boite, qu'en pensez-vous ?
Moha@27100
Cayenne: Cayenne V8
Messagepar Owen06 » Mer 15 Fév 2017, 22:26
FF-Motors
7 route de louviers
27930 LE BOULAY MORIN (à la sortie d' EVREUX)
fred-auto@wanadoo.fr
ouvril.ph@wanadoo.fr
http://www.ff-motors.fr/
tel : 06 81 80 50 18
Voilà la solution pour toi, un pro du Cayenne pas loin de chez toi :wink:
Messagepar Moha@27100 » Mer 15 Fév 2017, 22:28
merci owen06. j'ai déjà reçu le kit vidange boite, je crois que je vais me lancer sur une vidange
Moha@27100
Cayenne: Cayenne V8
Messagepar Owen06 » Mer 15 Fév 2017, 22:30
Une vidange suffira peut-être pas :wink: Il y a le tiroir et seul un pro peut le faire sérieusement :wink:
Messagepar iAxelou » Mer 15 Fév 2017, 23:46
On pense au même pro Owen
iAxelou
Messagepar Tazer » Jeu 16 Fév 2017, 08:22
Moha@27100 a écrit:merci owen06 j'ai déjà reçu le kit vidange boite je crois je vais me lancer sur une vidange
Tu vas faire une vidange pour rien, comme ton changement de levier de vitesse.
Faire des remplacements au hasard lors d'une panne sur un véhicule aussi compliqué que le Cay n'est pas une bonne idée.
Comme Owen et Iaxelou, prends rendez-vous chez Filou.
