Sam 22 Oct 2022, 00:08
Bonsoir les gars.
Voilà j’ai une Porsche Cayenne 2017 qui me rend fou, je ne sais plus quoi faire.
Le premier problème est le pcm 3.1 qui parfois ne veut plus se rallumer après avoir rouler avec la voiture une ou plusieurs heures.
Au moment de la redémarrer le pcm est hs, et quand la voiture est au repos ça redémarre normalement.
Le 2eme problème est le phare xénon droit qui s’éteint parfois en roulant, ou au moment où je démarre la voiture le soir, je le rallume en mettant le bouton off et puis auto.
Est ce que à votre avis c’est un problème d’électricité ou de quoi ?
Svp aidez moi.
Sam 22 Oct 2022, 05:59
Ta batterie est elle en bonne forme ?
Il faut 12,7 volt au repos et environ 14 volts moteur en marche.
Sam 22 Oct 2022, 09:48
Les pannes intermittentes électriques sont les pires des pannes …. Très dur à diagnostiquer.
Commence par la batterie comme le suggère Tazer
Ensuite un Check des fusibles et relais.
Après il faut regarder vers le faisceau
Pour le PCM moi aussi ça me le fait de temps en temps mais il redémarre de lui même
Pour le xénon regarde aussi du coté de l’ampoule et du ballaste …
Mer 26 Oct 2022, 20:45
Merci les potes pour vos conseils !! Je vais commencer par changer la batterie vu qu’elle n’a jamais été changée.
Une fois fait je vous tiendrai au courant
Dim 27 Nov 2022, 00:37
As-tu solutionné ton problème en remplaçant la batterie ?
