[Modele 957] Problème après batterie a plat
Messagepar ehpim » Dim 27 Sep 2020, 16:57
Mon 957 ne roule pas très souvent et j'ai quelquefois la batterie faible. Il arrivait que lors du démarrage un message "erreur projecteur" s'affiche mais il disparaissait au prochain démarrage. Hier j'avais la batterie carrément à plat et j'ai fait une recharge complète et aujourd'hui au démarrage 2 messages affichés :
-erreur projecteurs
-défaut châssis
Tout fonctionne, j'ai balayé toute la course des suspensions mais les messages persistent, il y a-t-il une solution sans passer par la valise ?
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Dim 27 Sep 2020, 17:07
Bonjour, rouler quelques kilomètres et ca devrait disparaître.
Re: Problème après batterie a plat
Messagepar ehpim » Dim 27 Sep 2020, 17:57
Merci je vais essayer.
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar Nounours 83 » Dim 27 Sep 2020, 18:02
Bonjour, je pense que ta batterie est HS.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar JML6364 » Dim 27 Sep 2020, 18:02
Tu peux aussi lire le tuto sur les batteries qui est dans ma signature. :wink:
http://www.forum-cayenne.com/forum/entretien-des-batteries-t28599.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar ehpim » Dim 27 Sep 2020, 20:22
Essai concluant après quelques centaine de mètres le défaut châssis a disparu et ensuite après un autre démarrage le défait projecteur aussi.
En revanche je remarque que depuis le remplacement du PCM par un android la batterie se décharge encore plus vite qu'avant et je ne vois pas pourquoi.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 28 Sep 2020, 08:39, modifié 1 fois.
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar ehpim » Dim 27 Sep 2020, 20:23
JML6364 a écrit:Tu peux aussi lire le tuto sur les batteries qui est dans ma signature. :wink:
la batterie a été remplacée au moi de juin ????
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar JML6364 » Dim 27 Sep 2020, 21:31
Alors tu as des fuites de courant (PCM, Rideau de toit etc) enferme toi dans ta voiture à l'arrêt pendant au moins 30 mn pour écouter d'où vient cette consommation de courant. Si tu n'entends rien de suspect, cela sera plus complexe à diagnostiquer.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar ehpim » Lun 28 Sep 2020, 18:57
Je l'ai fait et il m'a semblé entendre quelques minutes le chargeur CD dans le coffre.
Comme il n'est plus utilisé j'ai retiré le fusible N°9 dans le compartiment de droite (sans conviction). Des que j'ai le temps je lève le siège et je mets un ampèremètre sur la batterie, je pense qu'en retirant les fusibles un à un je dois trouver ???
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar ehpim » Jeu 1 Oct 2020, 18:38
Aujourd'hui j'ai fait le test à la pince ampèremétrique consommation tout arrêté 0.9A
Retrait de tous les fusibles 1 à 1 et verdict:
Ampli fusible 30A consomme 0.5
Poste (PCM remplacé par android) consomme 0.22
Le reste c'est divers capteur et autres EX: centralisation consomme 0.1A.
J'ai déposé les garnitures dans le coffre et l'ampli avec chargeur CD mais je n'ai rien trouvé d'anormal, si je débranche la prise d'alim de l'ampli la conso chute, si je débranche le chargeur rien. Donc c'est bien l'ampli qui pompe.
Je ne vois pas quoi faire peut être remplacer le + permanent par un + après contact mais c'est surement compliqué.
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar ehpim » Mar 6 Oct 2020, 19:38
Problème résolu par alimentation du poste, de l'ampli et du dvd par un + après contact, conso a vide entre 0 et 0.17A.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 6 Oct 2020, 22:01, modifié 1 fois.
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar Owen06 » Mar 6 Oct 2020, 19:46
Super pour toi et merci pour ton retour! Bonne route à toi maintenant! :broom:
Messagepar gedeon25 » Mar 6 Oct 2020, 20:43
Le truc que j'espère que tu as suivi :
C'est que pour le PCM et donc pour tout ce qui est dans la boucle, avant de faire une mesure de la consommation, il faut verrouiller l'auto et attendre au moins 20 minutes avant de commencer ta lecture à la pince.
Le temps que tout le système se mette réellement en mode veille.
Merci de relire avant de poster.
gedeon25
Cayenne: mazout
Messagepar ehpim » Mer 7 Oct 2020, 20:08
gedeon25 a écrit:Le truc que j'espère que tu as suivi :
exact même si sur mon auto l'attente est de 10 à 12 minutes et le mode verrouillé ou pas ne change rien. même ouverte le mode veille s'active aussi
ehpim
Couleur: GRIS
