[Modele 955] Problème allumage plafonnier
Messagepar freerider51 » Dim 16 Oct 2022, 14:38
Bonjour à chaque jour ces petites pannes ..
Quand j'ouvre la porte conducteur, le plafonnier ne s'allume pas (rien ne se passe tout court).
Le danger si je déverrouille à la télécommande, que j'ouvre la portière puis que je claque la porte la portière, les portières se reverrouillent comme si je n'avais pas ouvert de portières ( si la clé était dedans aie-aie...)
En fait, il faut que je tire la poignée extérieure très fort pour que le plafonnier s'allume et encore ce n'est pas systématique..
Pensez vous qu'il y a un réglage ou une pièce défectueuse ?
Merci d'avance.
freerider51
Re: problème allumage plafonnier
Messagepar cayann » Dim 16 Oct 2022, 17:48
Bonjour voici le tuto
topic941.html
Messagepar freerider51 » Dim 16 Oct 2022, 21:27
Merci cayann,
Mais je suis pas sûr que ça vienne de là... Car les 3 autres portes allument le plafonnier à tous les coups.
Je pencherais plus pour un problème sur la porte conducteur.
C'est possible ?
Merci.
freerider51
Re: Problème allumage plafonnier
Messagepar Tazer » Lun 17 Oct 2022, 09:12
Oui, tu entends ta pompe à essence quand tu ouvres la portière conducteur ?
Messagepar freerider51 » Lun 17 Oct 2022, 15:56
Quand je tire comme un sourd sur la poignée oui (si oui le plafonnier s'allume) sinon rien ne se passe..
freerider51
Messagepar Tazer » Lun 17 Oct 2022, 17:11
Ok c'est donc le contacteur de portière qui est mort, il est dans la serrure il me semble.
Autre cause possible un fil coupé dans l'entrebaillement de portière. :bye:
Messagepar freerider51 » Mer 19 Oct 2022, 08:24
re
je pencherais pour le contacteur car a chaque fois que je tire a fond ca fonctionne!
Y a t il un tuto pour ce switch? et une reference?
Pour le fil coupé je pense que j en ai un mais pour les lampes de position quand on ouvre la porte!!
merci
freerider51
Messagepar ddada » Mer 19 Oct 2022, 09:30
il faut changer la serrure je crois :bye:
Messagepar freerider51 » Mer 19 Oct 2022, 18:42
Bonjour quand tu dis serrure c'est tout le bloc ou le barillet ?
freerider51
Messagepar ddada » Mer 19 Oct 2022, 19:57
Le bloc complet, si tu n'as pas le Keyless, voici un exemple de prix sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/165190263529?_t ... %7Ciid%3A1
Messagepar freerider51 » Mer 19 Oct 2022, 20:17
Merci.
Je suppose que ça doit être coton a changer....
A suivre
freerider51
