Probleme (allumage automatique des feux)
Lun 10 Aoû 2015, 15:43
J'ai l'option allumage automatique des feux, tout fonctionne bien.
En principe quand je mets le selecteur sur "Auto" et que je ferme avec la telecommande, les phares restent eclaires quelques secondes avant de s'eteindre. Ca marche aussi!
Par contre, en principe quand le selecteur est sur "Auto" et que je ROUVRE le Cayenne avec la telecommande, les veilleuses avant et arriere sont censees s'eclairer. Eh bien elles ne s'eclairent pas. La lampe d'interieur s'eclaire ainsi que les lampes de retroviseurs, mais pas les veilleuses. Ca peut venir d'ou?
Je precise que toutes les lampes sur la voiture sont en etat de fonctionnement, SAUF les 2 loupiottes d'eclairage de plaque d'immatriculation. Elles sont grillees toutes les 2, ca fait un mois que je me dis que je dois les changer mais... bon!
Donc ce probleme peut venir d'ou?
Merci :)
Re: Probleme (allumage automatique des feux)
Lun 10 Aoû 2015, 17:24
Le problème était il déjà présent avant que tes ampoules de plaques soit griller ou après :??:
Lun 10 Aoû 2015, 18:14
Justement je ne sais pas trop... A mon avis, ca marchait recement...
Lun 10 Aoû 2015, 23:43
il faut qu il fasse nuit :wink:
Lun 10 Aoû 2015, 23:51
Justement, non! Meme le jour ca s'allume en principe... Puis j'etais dans un parking souterrain quand je m'en suis apercu ;)
Mar 11 Aoû 2015, 08:23
Moi a ta place je commencerai par le plus simple à faire , remplacer les ampoules griller de tes feux de plaques .
Mar 18 Aoû 2015, 19:30
Donc j'ai change les lampes de la plaque d'immatriculation. Meme chose :(
En mode "auto":
L'allumage auto se met en route la nuit, pas de probleme.
Mais quand je coupe le moteur, des que j'enleve la cle, les phares s'eteignent. Normalement en mode auto ils restent eclaires 30 secondes environ.
Et quand je rouvre les portes au BIP, normalement en mode auto les veilleuses et les feux AR s'eclairent. La, rien :(
Donc en tout cas ce n'est pas un probleme de contacteur, puisque l'allumage auto se fait la nuit (ou dans un tunnel)...
Y a t-il un fusible special pour ce systeme? Je ne trouve rien dans la liste...
Ou une autre idee? :)
Mar 18 Aoû 2015, 20:22
hum je me demande... Il n'y a pas une fonction dans l'ordi de bord pour ca? Parceque j'ai change la batterie il y a quelques jours et j'ai remarque que quelques trucs s'etaient re-initialises...
Mar 18 Aoû 2015, 21:39
Pas impossible
Ven 21 Aoû 2015, 22:30
Eh oui c'est ca, une option a cocher dans l'ordi de bord. Elle a du sauter quand j'ai change la batterie... Et je suis sur que si j'etais alle au CP, ils auraient commence par un diagnostic avec le prix qui va bien :(
Sam 29 Juin 2024, 21:43
Salut !
Pour votre souci d'allumage automatique des feux, j'ai eu un truc similaire avec mon V6 Diesel. J'avais aussi des loupiottes grillées et ça m'a bien pris la tête. Commencez par changer les ampoules de la plaque d'immat', ça résout souvent des problèmes en chaîne. Et vérifiez dans l'ordi de bord, des fois qu'un réglage se soit réinitialisé après un changement de batterie. Sinon, un coup de diag chez le CP, mais ils risquent de vous facturer ça au prix fort...
Gerald
