[Modele 955] Probleme aide au stationnement
Messagepar rod » Dim 23 Mai 2010, 12:54
je suis parti en vacances et mon cayenne est resté imobilisé 15j au garage....
jusque là rien de spécial. et il n'y a peut etre aucun rapport.
Maintenant dés que j'enclenche la marche arriere ou la marche avant, les voyants de radars de stationnement (avant et arriere) restent bloqués. les voyants rouge (2 a droite et 2 a gauche) restent fixe et un bip retenti.
dés que je dépasse les 15 km/h tout s'eteint.
je m'arrete, et là les voyants rouges réapparaissent.
et les radars de ce fait ne fonctionnent plus.
Quelqu'un pourrait m'aider avant que j'accroche mes pare chocs ?..lol
Merci d'avance
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Re: Probleme aide au stationnement
Messagepar cayann » Dim 23 Mai 2010, 17:14
bonjour es ce que tes capteurs sont propre sinon nettoie les et si cela continue tu peux les desactiver via le bouton du plafonnier pour ne pas avoir les bip en attendant d aller a ton centre porsche
Messagepar over » Dim 23 Mai 2010, 19:03
Oui nettoie les, peut-être qu'ils ont pris la poussière et cela empèche leur fonctionnement.
Sur le S nous avions aussi un pb d'étanchéité d'un capteur du coup quand il pleuvait les capteurs arrière ne fonctionnaient plus bien...
over
Messagepar TONY88 » Dim 23 Mai 2010, 20:00
Ce qui étonne, c'est que cela arrive après une immobilisation. Tu n'avais pas de soucis de batterie? Le lieu de stationnement était sec( éventuel problème d'etancheite).
TONY88
TONY88
Messagepar Nico62 » Dim 23 Mai 2010, 21:27
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de capteur (avant et arrière en même temps, ce serait surprenant).
Pour moi, c'est le contacteur au niveau de la boite de vitesse. Pour être sûr il faut le brancher sur le diag
:win:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar francouai » Mar 25 Mai 2010, 09:38
J'ai eu ca une fois.... j'avais retiré le ou les fusibles qui gèrent le système.
utilise la fonction recherche pour retrouver le sujet.
Messagepar rod » Mar 25 Mai 2010, 12:00
le garage est sain
pas d'humidité
et non je n'avais pas de probleme avant mon départ...
J'ai nettoyé les capteurs un à un.
débrancher les fusibles et rien a faire....
du coup j'ai débrancher les détecteurs a coté du plafonnier (merci pour l'info, je savais pas a quoi ça servait...)
direction FM MOTORS demain matin..
je vous tiendrai au courant
en tout cas merci pour vos réponses
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Messagepar rod » Mer 26 Mai 2010, 14:07
De retour de chez FM MOTORS villeneuve d'ascq.....
"revenez semaine prochaine, parce qu'on a pas le temps de passer votre véhicule a la valise..
nous n'avons qu'un seul technicien de disponible ..."
Ca c'est du service client !!!!!!
resultat des courses, je ne sais tjs pas d'ou cela peut provenir.
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Messagepar over » Mer 26 Mai 2010, 14:09
Ca c'est bête, va falloir attendre...
Remarque en cette période beaucoup de gens font réviser leur véhicule en vu des vacances. Tu as pris rendez vous au moins ?
over
Messagepar Nico62 » Jeu 27 Mai 2010, 18:28
Sinon vas voir nos amis Belges, ils ont les sens tu service et du commerce :??
De Lille, tu dois avoir 60 kms :win:
Nico62
Messagepar rod » Jeu 27 Mai 2010, 18:46
Cet aprés midi je suis repassé devant FM MOTORS et je me suis donc arreté au cas où une place se serait libérée...
et BINGO.....
un RDV annulé....
du coup ils se sont occupé de moi.
conclusion :
aprés une heure d'attente voici leur réponse :
"alors c'est peut etre le calculateur, ...(213€)
ou alors c'est peut etre autre chose, mais on ne sait pas vraiment...
faut nous la laisser une journée pour que l'on puisse regarder plus en détails"
donc je suis tjs pas plus avancé...
quelqu'un sait où se trouve ce calculateur ?
sous le volant ?
j'ai bien envie de jeter un coup d'oeil moi même....
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Messagepar gilsafi1 » Jeu 27 Mai 2010, 21:29
rod a écrit:Cet aprés midi je suis repassé devant FM MOTORS et je me suis donc arreté au cas où une place se serait libérée...
et BINGO.....
un RDV annulé....
conclusion :
sous le volant ?
c'est dans ces moments là que l'on apprécierai le cordon diagnostique... rencarde toi sur la prochaine commande, je crois qu'un des membres va prendre le relai d'engineman
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Nico62 » Dim 30 Mai 2010, 07:19
Je confirme que le cordon d'engineman rentre bien dans le calculateur de radar de recule (j'ai testé ;) °
Résultat: capteur HS, mis en court circuit. :mur:
bye
Nico62
Messagepar engineman » Dim 30 Mai 2010, 14:37
salut
pour moi tu as un capteur d hs ou un faux contact sur celui ci.
perso je pense pas que ce soit le calculateur,pour infos il ce trouve dans le coffre a gauche (au fond de la trappe dans l aile)c est un boitier en plastique noir.essais de la debrancher 5 min puis rebranche le defois ca marche.
Messagepar rod » Mer 2 Juin 2010, 21:25
j'ai débranché et rebrancher le calculateur 5mn....et rien ne change.
comment faire pour savoir quel est le capteur qui pose probleme ?
les débrancher un à un ?
et pour le cordon ?
comment faire pour le commander groupé la prochaine fois ?
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Messagepar Nico62 » Mer 2 Juin 2010, 21:29
Quand j'ai branché le cordon, celui-ci m'a indique que le capteur arrière gauche été en court circuit ;)
Nico62
