[Modele 955] Problème affichage boîte
Messagepar Kronos624 » Jeu 1 Nov 2012, 11:08
Bonjour à tous , il m'est arriver un petit soucis en m'arrêtant un peu brusquement sur un stop , la boîte ne voulais plus avancer aucune possibilité de changement de vitesse ou autre , donc je coupe le contact en stressant un Max puis en le remettant tout refonctionne mais indicateur D n'indique plus les rapport ,même si je passe la marche arrière le D reste affiché en sur brillance et le voyant Check est allumé , je vais chez mon garagiste agréé est sa valise n'est pas à jour je dois repassé la semaine prochaine , hier je me suis décidé à faire le Reset boîte comme indiqué sur le forum en appuyant sur l'accélérateur pendant 10 seconde avec contact et ect... , et la surprise tout refonctionne ,plus d'erreur ,mais en roulant je remarque que mes rapport son plus long , et la verdict plus que 5 rapport sur l'affichage , je voudrais savoir si cela vous est déjà arrivé ?
Merci d'avance pour toutes réponse succeptible de m'éclairer
Kronos624
Couleur: Gris arctique
Re: Problème affichage boîte
Messagepar glop-glop » Jeu 1 Nov 2012, 11:51
le reset de la boite remet l'apprentissage du calculateur à 0, il va mette un millier de kilometre pour tenter de s'adapter à ta conduite, par contre c'est bizarre que tu ais perdu un rapport.
glop-glop
Messagepar Kronos624 » Sam 3 Nov 2012, 18:16
Tout est arrangé ,je n'avais pas encore poussé au dessus de 120 ,la sixième à passé à cette vitesse après le Reset et maintenant tout est rentré dans l'ordre , merci pour ton aide
Kronos624
Messagepar fabrice S » Sam 3 Nov 2012, 18:56
La 6 eme doit passer avant 120 km/h en mode normal
Messagepar ddada » Dim 4 Nov 2012, 16:22
fabrice S a écrit:La 6 eme doit passer avant 120 km/h en mode normal
oui, moi qui a une conduite trés cool, a 80 km\h je suis déjà en 6 eme :bye:
Messagepar Kronos624 » Mer 7 Nov 2012, 08:48
Bonjour à tous , je pensé le problème réglé ,mais hier la boîte c.est bloqué à faible allure , affichage bloqué en D et plus moyen de passé la marche arrière , il faut couper le contact pour que tout refonctionne , ensuite pendant toute la journée le voyant Check est rester allumé , puis en m'étant le contact le soir ,plus d' erreur sa refonctionne comme si il ne c'était rien passer , à votre avis est ce possible qu'il y est un manque d'huile de boîte ? ,sachant que je vais avoir 140000 km
Kronos624
Messagepar engineman » Mer 7 Nov 2012, 11:14
penche toi dessus pour voir si fuite ou pas.
passe la valise il doit rester des "traces" du defaut.
Messagepar Kronos624 » Mer 28 Nov 2012, 19:37
Bonjour à tous ,pour mon problème , mon garagiste me rend le véhicule demain , il semblerai que se soit le sélecteur de vitesse qui est défaillant , merci pour votre aide
Kronos624
Messagepar Kronos624 » Sam 1 Déc 2012, 12:50
bonjour , ce jour n'ayant toujours pas recuperer mon cayenne , je vais au garage et surprise ,toujours en panne , apres avoir changer selecteur ,une electrovane ,le joint d'entrée de cablage de boite , et la rien ne fonctionne , il vont demonter la boite lundi et l'envoyer en refection , pfff ,ayant eut un boxster et un cayman sans avoir eut de probleme ,le cayenne commence a un peu m'enerver ,ggrrrr , bon week end a tous (heureusement que tous cela est sous garantie)
Kronos624
Messagepar engineman » Sam 1 Déc 2012, 12:56
Kronos624 a écrit:bonjour , ce jour n'ayant toujours pas recuperer mon cayenne , je vais au garage et surprise ,toujours en panne , apres avoir changer selecteur ,une electrovane ,le joint d'entrée de cablage de boite , et la rien ne fonctionne , il vont demonter la boite lundi et l'envoyer en refection , pfff ,ayant eut un boxster et un cayman sans avoir eut de probleme ,le cayenne commence a un peu m'enerver ,ggrrrr , bon week end a tous (heureusement que tous cela est sous garantie)
verifie que le cablage ne soit pas couper ou faux contact,cela arrive souvent. :bye:
Messagepar Kronos624 » Ven 14 Déc 2012, 19:39
bonjour , normalement je recupere mon cayenne la semaine prochaine , la boite doit etre receptioner lundi au garage et apres ils la remonte au plus vite , heureusement car une xsara break comme vehicule de pret c'est tres mou , 1 mois passé sans porsche c'est tres dur :cry2:
Kronos624
Messagepar Kronos624 » Sam 16 Fév 2013, 13:38
Bonjour a tous , je viens de récupérer mon cayenne ce matin après 3 long mois en voiture de prêt . Changement de boîte tiptronic et boîtier de transfert en garantie , l'ancienne avez plein de limaille dedans à 130000 km , le garagiste ma dit que normalement se type de boîte doit être vidanger par sécurité entre 60 000 et 80 000 km , merci à tous pour votre aide :bravo:
Kronos624
Messagepar cayann » Sam 16 Fév 2013, 20:25
bonjour
super content pour toi profite bien amicalement Cayann
