Jeu 4 Fév 2010, 23:26
Bonjour à tous
Voila je suis propriétaire d'un porsche cayenne s année 2004 avec 117000km et mon petit souci c est quand je suis en position automatique D lors du passage de 5 à la 4 j ai un accoup. ce phénomène se fait quand le moteur est chaud, mais par contre en mode manuel aucun souci,et aussi savoir si porsche lyon est serieux si quelqu un peut m aider merci
Ven 5 Fév 2010, 08:35
Commence par faire faire une vidange de boite auto et tu verras!
Ven 5 Fév 2010, 10:14
Nico62 a écrit:Commence par faire faire une vidange de boite auto et tu verras!
+1
vidange+remplacement crepine pour commencer,fait verifier aussi ton arbre de transmission(peu chance que ca soit ca mais quand on est sous la voiture autant verifier).
une reprogramation du calculateur de boite peu resoudre ce probleme.
et enfin panne possible sur le tiroir de commande (piano) ou son faisceau.
jette un oeil la dessus.
moteur-boite-vitesse-echappement-f26/boite-tiptro-bricolage-t857.htmlbon courage
Ven 5 Fév 2010, 15:46
Merci beaucoup pour vos réponses mais j ai sur un autre forum qu il s agirait peu être la bobine d' allumage vous en pensez quoi
Ven 5 Fév 2010, 15:58
kimou71530 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses mais j ai sur un autre forum qu il s agirait peu être la bobine d' allumage vous en pensez quoi
FA.com ? que des conneries là bas.
ton truc est un problème de boite.. si ca ne le refait pas, c'est bon.
certains ici ont eu le meme probleme et ca n'est pas aller plus loin. (pour le moment)
Ven 5 Fév 2010, 16:05
francouai a écrit:kimou71530 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses mais j ai sur un autre forum qu il s agirait peu être la bobine d' allumage vous en pensez quoi
+1
Ven 5 Fév 2010, 16:08
Une bobine d'allumage, c'est n'importe quoi!
Qui dit problème d'allumage, dit moteur qui ne tourne pas rond (au ralenti, au point mort, en première, deuxième, etc...)
Si tu avais un problème d'allumage, la combustion de l'essence ne se ferait pas complètement. Défaut de dépollution (donc forte chance pour que le voyant moteur s'allume).
Pour moi, le problème vient bien de ta boite. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, fais la vidange de boite et tu verras après. Il faut commencer par le problème.
Quand tu es constipé, tu prends un laxatif. Pas de l'aspirine
Ven 5 Fév 2010, 16:24
pour ma part je pense que c'est le systeme de tiroir Hydraulique....mais je ne suis pas un expert et il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte.....
Pour les bobines HS tu ne peux pas toujours deceler rapidement le probléme car il se peut qu'il y en ait qu'une qui soit a la masse mais il y a une facon de sentir si tes bobines sont bonnes ou pas.
Le principe est de rouler a 130km/h en 6ieme pui relacher la pédale de l'accelerateur jusqu'a descendre au alentour de 100/110 km/h puis reaccelerer doucement en 6ieme: si vous sentez que le cay broutille c'est que vous avez au moin 1 bobine HS.
Le probléme est que l'isolant sur les premiere génération de bobine etait fragile et il y avait un risque de fuite a la masse! Les nouvelles sont beaucoup mieux isolées mais leur prix ont plus que doublé... Elles sont passées de 35 a 85 euros pieces.
Mais en tous cas pour ton probléme ne reste pas trop comme ca tu risque endommager la boite si les accoup sont trop importants...
A+
Lun 12 Avr 2010, 18:58
bonjour a tous
Voila suite a mon probleme j ai fais la vidange mais sans succes, je voulais savoir si c est normale que mes vitesse en retrogradant se fais a 1200tour c est la que j ai l accou que sur une vitesse et a chaud(5-4), merci a tous pour vos reponse
Mar 1 Fév 2011, 16:20
salut kimou,
je voulais savoir si ton problème de boîte auto était résolu?
Pour ma part j'ai de legers accoups à l'accélération au passage de 4 à 5 voire 5 à 6. Cela doit rejoindre ton problème j'imagine...
pour l'instant je roule comme cela ne sachant pas trop si cela dégrade la boite ou le moteur.
A+
Marso.
Mar 1 Fév 2011, 17:22
J'ai eu exactement le même problème sur mon Turbo de 2004, résultat Piano à changer .
a+
Sam 18 Juin 2011, 21:25
J'avais le même problème. J'ai fait une vidange boite et crépine, bien vérifier les fils du piano et roule environ 100 km pour bien laisser l'huile aller partout ET maintenant tout est en ordre, les vitesses passent impeccablement bien avec soupplesse.
Et dire que PORSCHE préconise la vidange à....250 000 km!!!!!!!
Les porsches sont fabuleuses mais la mentalité porsche est frauduleuse, c'est triste et lamentable.
Enfin cela est une autre histoire.
A+
Sam 18 Juin 2011, 22:16
Salut à tous,
J'ai quand même un sérieux doute sur ces remplacements de boite ou de piano intempestifs...
Je m'explique:
J'ai moi-même quelques accoups de temps à autre avec la 5ieme...Mais jamais en manuel! toujours en auto...
Hors, que l'on soit en auto ou en manu, les parties mécaniques en mouvements sont les mêmes. Donc si un mécanisme ou une huile sont hs, ça devrait déconner en auto ET en manu! En manu, je peux tomber 3 rapports en quelques dixièmes, rien ne déconne...En auto, au levé de pied puis reacclération franche, le 5ieme met un accoup sur kick down...Mais rien de dramatiqu epour ce qui me concerne...On sent que l'éléctronique a été prise de vitesse par la ralentissement suivi d'un kicj down et qu'elle n'a pas su enclencher le bon rapport, comme si elle changeait d'avis au dernier moment sur le rapport à passer...
Je pense que c'est un boitier qui doit être reprogrammé. Il est facile pour un concessionnaire, de dire "le tiroir est hs", de le changer sans réel motif et de passer par une reprogrammation. Ainsi le client a une boite toute neuve et la sensation que cela a résolu son problème...Si le piano est HS, en conduite manu ça doit déconner aussi si on tape dans le boite...Donc, pour ce qui me concerne, j'attends la prochaine révision où je vais leur mettre la pression, car il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons chez Porsche....Ou alors donner des explications qui tiennent la route...
A+
Dim 19 Juin 2011, 11:11
jetrider a écrit:Salut à tous,
Je m'explique:
A+
+1
D accord avec toi Jetrider,mais est ce que cette boite de vitesse peut bénéficier d une simple reprogrammation?? là est la question! Pour la vidange je suis assez d accord avec Highlander,250 000kms c est long!! Pour ma part,sur mes autres véhicules en boite manu,j ai tjrs effectué des vidanges boite,et cela ma tjrs apporté plus de confort et de précision sur le passage des rapports,alors pk pas avec le Cay??
Dim 19 Juin 2011, 11:30
vidande tous les 100000km et la boite dureras plus lontemps
pour ce qui est des accoup en auto et pas en manu j ai peut une explication
je me suis apercus apres avoir demonter plusieur tiroir/piano de boite pour les nettoyer qu il y a de la limaille(poussiere des disques de friction) qui s accumule sur les axes et sieges des electrovannes.
le faite de passer la boite en manu les action demande (commande)sont beaucoup plus rapide et plus forte qu en auto.
de ce faite les electrovanne mettent plus de temps a s ouvrir et ce fermer (a cause de la limaille)d ou une perte de pression d huile passagere et des accoup.
en manu les electrovannes travaille tellement rapidement quelle ce manoeuvre plus rapidement(malgre la limaille)d ou moins de perte de pression et pas ou peu d accoup(imperceptible).
c est pour ca que la plupart du temps un "simple" nettoyage du tiroir suffit,mais ca les garage ne le font pas,pas rentable
mieux vendre un remplacement de tiroir a 1800 euros
Ven 14 Oct 2011, 06:45
j'ai un problème de boite différent , mon Cayenne S boite auto broute à la deceleration de 60 à 0
au dela je ne resent rien .
le boitier qui gère les electro-vannes a été changé 2000E mais sans succés
bobines et bougies testé OK
ce problème est +/- régulier quelque soit la vitesse 6 5 4 et apparait sans passage de vitesse
si je retraugade manuellement le regime augmente et je resent moins le preoblème
Porsche veut changer la boite ???
avez vous des infos
Yann
Ven 14 Oct 2011, 09:19
presentation-f15/modeles-presentation-suivre-t4189.htmlBonjour Jann
En utilisant la fonction recherche
Tu vas trouver un lien sur un garagiste qui refait les boites auto
Post de mr Engineman
En principe si le CP te dit qu il faut changer tu es mal barre
Faudra compter environ 8000 euros
Combien de km as tu
Et sur le dit garage dans les. 3000 euros
Cdlt
Dim 16 Oct 2011, 22:19
Mon Cayenne a 120.000km aujourd hui il ne l a presque pas fait
Par contre j ai remarqué que le ralenti qui est a +/- 500 tours n est pas régulier
On entend le régime monter et descendre ce n est pas un bruit linéaire
C est un véhicule que j ai acheté fin aout quels sont mes recours
Cdt
Yann
Dim 16 Oct 2011, 22:42
Alors pour te donner des reponses plus precises
1 achat en CP ou non
2 type de contrat d achat
3 normalement tu as une garantie minimum de. 3 mois si tu as achete chez un pro
4 tous les services ont ils ete fait en CP ou non ceci est important pour une eventuelle
Prise en charge par porsche d une partie des coups
Moi j ai paye 10 % seulement porsche a pris 90 % a sa charge .
Les possibilites
A. Tu demandes au vendeur de prendre en charge le changement de la boite
B. Si ils ne veut rien faire tu l attaques pour vice cache , cela peut durer des annees .
C. Tu demandes a porsche une prise partielle des pieces , sauf si les services n ont pas ete fait chrz eux
La tu n auras rien du tout
En principe sur les modeles 2003 et 2004 ils preconisent le changement du piano et ci cela persiste
Le changement de la boite complete .
Si tu l as achete a un prive la t es couillonne car les recours pour vice cache sont plus compliques
Mais moi je prendrais un avocat pour demander un remboursement de la voiture et l annullation de la vente
Si il ne veut pas prendre en charge le probleme .
Lun 17 Oct 2011, 06:39
le véhicule a toujours été entretenu chez Porsche
les 3 derniers années chez Porsche Orléans
je vais les appeler
le boitier pour les accoups je pense que c'est ce que vous appelez le piano a été changé il y a 3 mois 2000E
est ce que une vidange de boite pourrais lui faire du bien ???
Lun 17 Oct 2011, 09:19
La vidange a ete deja faite suite au changement du piano
Je pense que porsche va faire un geste car le changement du piano n a pas ete suffisant
Lun 17 Oct 2011, 16:41
Effectivement la vidange boite a été faite 11 litres d' huile sur ma facture
Par contre un garage spécialisé Porsche pense que ce serait les bougies ou bobines
Elles ont été faite a 68000 km il en a 120000
Pensez vous que cela puisse venir de là
Encore merci pour vos réponses et le temps que vous m accordez
Cdt
Yann
Lun 17 Oct 2011, 17:44
sur un S les bobines et bougies sont a changer lors de la revision des 90000 kms
Sam 22 Oct 2011, 08:22
Je suis allé chez flat 57 spécialiste Porsche
Ils ont démonté les bobines , elles sont impeccable par contre les bougies un peu moins
Ils vont me changer les bougies vendredi
Ils me conseillent de rouler au 98 car je roule au 95 est ce que c est un problème de rouler au 95
elle broute de plus en plus . . .
Sam 22 Oct 2011, 15:20
Rouler au SP 95 n est pas la raison
Le moteur est fait pour rouler au 95 et 98
