[Modeles 955-957] probleme accoup porsche cayenne
Re: probleme accoup porsche cayenne
Messagepar jetrider » Sam 3 Déc 2011, 11:01
Peut-être un problème de différentiel?
Est-ce que les boutons de blocage du différentiel et du réducteur fonctionnent?
Messagepar dadoor_forever » Dim 11 Déc 2011, 11:43
Oui oui tout fonctionne bien mais c'est en accélération que tout d'un coup un accoup survient.
Je pensais à un problème dans le boitier de gestion moteur ou un système électronique qui s'enclenche et ce déclenche ou inversement pendant l'accélération brusque ce qui crée cet accoup..
Je sais pas quoi faire..
dadoor_forever
Messagepar dadoor_forever » Sam 7 Jan 2012, 11:31
Voila!
Pour info.. je suis allé au concessionnaire Porsche qui ma fait une petit mise à jour du boitier électronique.
L'accoup à l'accélération a disparu, ouf!
Depuis cette mise a jour le manomètre de pression des turbo ne monte plus a 0,8 bar mais a 0,7.. Es normale sur un Cayenne d'origine?
Et si le piano de boite a vitesse déconne, est-il possible qu'on sente l'acoup assé fort au moment du changement de vitesse (comme si c'était une vieille boite à vitesse automatique) au lieu d'être doux ou c'est autre chose?
Merci a vous tous pour vos conseil!
dadoor_forever
Messagepar jetrider » Sam 7 Jan 2012, 15:36
Combien de km a ton engin?
Vidange de boite à faire à 100 000km max, oublie les préconisations fantaisistes de Porsche...
Après si ça va toujours pas...Problème de tiroir très probable du à l'huile qui a pollué tout le système...
Avant ma vidange j'avais de légers accoups sur accélération franche...Depuis la vidange ça va de mieux en mieux, il a disparu et les vitesses passent en douceur alors que j'avais un accoup entre 4 et 5, mais vu l'état de l'huile, je vais revidanger d'ici quelques jours car on ne parvient à renouveler que les 2/3 de l'huile sur une vidange...
A+ ;)
Messagepar dadoor_forever » Sam 7 Jan 2012, 23:00
Merci pour ta réponse jetrider.
Il à 33'000Km, c'est peu. mais il a rouler que deux an depuis 2005 puis arrêté jusqu'à il y a 3 mois.
Le problème est que le changement de vitesse est brusque et parfois il apparait des à coup. Que faut il que je fasse afin de régler ce problème?
dadoor_forever
Messagepar cayou » Lun 9 Jan 2012, 08:47
dadoor_forever a écrit:Voila!
salut a tous,
J ai suivi les messages posté, reprogramation de la boite et programmation du boitier, c est pareil??
ça se fait avec le programme Piwi qu ils ont en CP??
j ai une petite monté du compte tour entre la 4 et la 5 en auto.. vos post me font un peu stressé, rdv direct pour vidange de boite...
d' avance merci
Je crois qu'il y a pas mieux qu'un cayenne...
cayou
Couleur: Gris anthracite
Messagepar engineman » Lun 9 Jan 2012, 17:00
dadoor_forever a écrit:Merci pour ta réponse jetrider.
t es sur qu il n as que 33000km.
elle vient d ou la voiture?
Messagepar cayou » Lun 9 Jan 2012, 22:51
excuses mais finalement chez porsche ils ont règlé ton problème ou pas? en haut tu dis qu ils ont reprogrammé le boitier et que ça fonctionne? Pius tu reparles du piano après???
cayou
