[Modele 955] Problème ABS PSM
Messagepar Tony13 » Lun 10 Déc 2018, 08:49
Salut à tous.
Du coup le roulement de mon cayenne a été changé et depuis j'ai le voyant ABS Et PSM allumé... la roue avant gauche (ou le roulement à étais changé) se bloque jusqu'à l'apparition du défaut PSM ET ABS au tableau de bord et après je roule nickel mais avec les voyants...
D'après le garagiste c'est à cause du roulement qui est de mauvaise qualité, avez vous une autre idées svp?
Comment tester si le capteur ABS est encore bon svp?
Le roulement que j'ai acheté est un roulement SNR AVEC BANDE magnétique.
En plus du roulement on a fait les plaquettes de freins avant et le changement des jauges d'essence (acheté à un membre du forum merci à lui D'ailleur)
Modifié en dernier par Chris74 le Ven 11 Jan 2019, 16:55, modifié 1 fois.
Raison: Ajout section modèle
Tony13
Cayenne: S v8
Re: Problème ABS PSM
Messagepar RouliO34 » Lun 10 Déc 2018, 09:09
Il te l'a sûrement mis à l'envers !
RouliO34
Messagepar Tony13 » Lun 10 Déc 2018, 09:13
Il ma confirmé qu'Il a redémonté pour vérifier et qu'Il est bien à l'endroit...
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar RouliO34 » Lun 10 Déc 2018, 09:38
Ce type de roulement une fois monté si la piste magnétique est à l'envers t'es obligé de le sortir et de l'abîmer donc remplacer par un autre.
Regarde avec un vcds tu auras un code erreur de ce qui est en panne.
RouliO34
Messagepar Tony13 » Lun 10 Déc 2018, 09:39
Ok c'est ce que je voulais savoir... merci je viens de commander le vcds la pour être sûre
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar BEUNY » Lun 10 Déc 2018, 22:58
:plus1: , j'ai déjà changé mes deux roulements avant ,
je pense qu'il a été monté à l'envers :snif:
:plus1: avec un VDCS tu peux vérifier le bon fonctionnement des capteurs :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tony13 » Lun 10 Déc 2018, 23:04
Ok d'accord vivement je reçois mon vcds alors
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar Tony13 » Mar 8 Jan 2019, 22:41
Sur le test on me sort erreur capteur de vitesse... j'ai rechangé mon roulement pour ma 2eme fois et toujours les defaults...
Je viens de commander le capteur abs.
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar BEUNY » Mer 9 Jan 2019, 21:28
Avec un VDCS tu peux contrôler tes capteurs,tu peux même les comparer en même temps :??:
donc voir si ils ont une valeur identique quand tu roule.
Le roulement:
et pour la piste magnétique,elle est reconnaissable donc si c'est toujours pas bon voir le capteur
et attention ,j'ai déjà eu un capteur neuf qui ne fonctionnait pas... :mur: :mur: :mur:
c'est pour ça que j'avais remplacer(pour rien )mon roulement :??:
BEUNY
Messagepar RouliO34 » Mer 9 Jan 2019, 21:32
Ça m'est déjà arrivé d'avoir un roulement neuf avec le côté capteur visible mais aucun signal qui passe !
J'ai du re changer le roulement pour que ça fonctionne
RouliO34
Messagepar Tony13 » Mer 9 Jan 2019, 21:38
La je suis au second roulement en 1 mois. Du coup j'ai commandé le capteur, il devrait arriver dans la semaine.
Je vous tiens au courant.
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar Tony13 » Sam 19 Jan 2019, 01:35
Aujourd'hui changement du capteur abs. Tout est redevenu normal.
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar jblr83 » Sam 19 Jan 2019, 01:47
Bonne nouvelle, content pour toi :broom:
Messagepar Tony13 » Sam 19 Jan 2019, 02:18
Merci l'ami.
Tony13
Cayenne: S v8
