[Modele 957] Problème AAC et moteur
Messagepar david40550 » Dim 28 Nov 2021, 20:25
Je viens chercher de l’aide pour mon cayenne 3,6l v6. J’ai actuellement un code erreur p0369.
J’ai changé :
-les 2 capteurs AAC,
-le capteur PMR,
-les 6 bougies,
-le débitmètre,
-les 4 sondes lambda,
-les 6 bobines NGK en 2016
-la batterie est neuve
Malgré cela, le moteur ne tourne pas bien, le code erreur revient, et je ne dépasse pas les 4000 T/mn.
Je ne comprends pas d’où ça peut venir. Bizarrement depuis le changement de batterie, je n’accède plus à des options par la valide. Par exemple les unités de commandes de phares (il me dit not équiped), je pense à un soucis électrique ou le calculateur.
Quelqu’un aurait il une solution ?
Merci d’avance
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 28 Nov 2021, 23:17, modifié 1 fois.
david40550
Re: Problème AAC et moteur
Messagepar cayann » Dim 28 Nov 2021, 20:31
Bonjour, un membre vient de créer un sujet avec les mêmes symptômes aac
Fais une recherche.
Messagepar david40550 » Lun 29 Nov 2021, 13:08
Non ça n’est pas le même problème que rencontre l’autre personne
david40550
