[Modele 955] [955] Pressions et pratiques
Messagepar Cay955S83 » Mer 7 Juin 2017, 18:51
Je suis un petit nouveau et malgré une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question à tiroirs.
Sur mon Cayenne S monté en 20 pouces et 275/40, les pressions recommandées sont 2,9 bar AV et 3,4 bar AR.
Question 1: sachant que au CT j'ai presque 1300 Dan sur l'essieu AV et 1100 sur l'AR, comment se fait-il que la pression recommandée soit inférieure sur l'essieu avant
Question 2: j'étais surpris que les pressions recommandées soient identiques (sur la plaque) qu'on monte du 18, du 19 ou du 20. D’après moi entre du 235/60/18 et du 275/40/20 le pneu taille basse devrait être plus gonflé. Qu'en pensez vous ?
Question 3: quelle est votre expérience perso pour ceux qui ont testé des adaptations de pression par rapport à la plaque de la portière conducteur ?
Cay955S83
Cayenne: V8 4,5
Couleur: gris métal
Re: [955] Pressions et pratiques
Messagepar Jose » Mer 7 Juin 2017, 18:59
Pour ta première question, 3,4 bars à l'arrière ça semble énorme mais si c'est préconisé , alors fais comme!!!
Ensuite, la pression n'a pas de rapport direct avec la taille des pneus, donc logique que Porsche donne la même pression
pour des tailles de jantes différentes, seul le volume d'air dans le pneu va changer .
Et enfin, on a testé différentes pressions mais en tout terrain et ça ne peut pas servir de référence sur la route. :wink:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar maxx » Mer 7 Juin 2017, 19:13
Je suis en 20 pouces aussi et je mets 2,8bars partout..
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Jose » Mer 7 Juin 2017, 19:15
Idem pour moi... 2,8 bars partout en 19'
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Doumez » Mer 7 Juin 2017, 19:29
La pression de gonflage c'est :
2,6 bars à l'avant
2,9 bars à l'arrière demi charge
3,4 bars à l'arrière pleine charge
Une étiquette est sur le montant intérieur de la portière avant gauche qui donne les pressions :cool:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Cay955S83 » Mer 7 Juin 2017, 19:31
Ok, merci de vos retours
Je pense que je vais passer aussi les 4 pneus "au carré". Peut-être avec 3 bars partout, roulant beaucoup sur autoroute les prochains jours, en attendant de voir si les pressions restent stables.
Je n'ai pas encore atteint les 2000 km avec depuis mon achat.
@ Doumez
Correct pour la plaque, je donnais les pressions de mémoire.
Je comprend d'autant moins le différence, énorme à mon sens de 0,8 bar entre les 2 essieux à pleine charge (entre 2,6 et 3,4 il y a un monde !)
Cay955S83
Cayenne: V8 4,5
Couleur: gris métal
Messagepar CARRERA » Mer 7 Juin 2017, 20:29
2,8 sur la route AV et AR et 2,5 en off road
Messagepar mavmax » Mer 7 Juin 2017, 21:14
Cay955S83 a écrit:Ok, merci de vos retours
@ Doumez
La répartition de la puissance du cayenne est plus importante sur les roues arrières, c'est à mon sens la raison et aussi car quand tu charges ton véhicule le coffre se trouve au dessus de l'essieu arrière.
Messagepar lostrider » Jeu 8 Juin 2017, 17:27
Oui, coffre chargé, 3 adultes derrière et 100kg de carburant :) c'est lourd derrière.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar Mkd31 » Jeu 8 Juin 2017, 21:26
Moi j ai 2,6 av et 2,9ar comme préconisé sur l étiquette.
Pourquoi ne pas respecter les indications que des ingénieurs ont mis en places?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Oldwinuser » Jeu 8 Juin 2017, 23:32
Parce que c'est une cote "mal taillée" et que selon l'usage et les pneumatiques qui sont montés, ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux. C'est en tout cas celui qui favorise l'usure différenciée entre essieux AV et AR.
Comme d'autres ici, je pratique la même pression sur les 4 roues. Et quand l'usure devient plus prononcée à l'avant (effet du poids de la mécanique) je permute les 2 essieux. Ainsi, l'adhérence reste optimale sur les 4 roues, la longévité attendue est plus importante et cela préserve la mécanique (les 3 différentiels). Inconvénient, une pression plus élevée que préconisée à l'avant à tendance à rendre la direction un peu moins précise (mais plus légère) mais ce n'est pas dramatique. Et en cas de conduite un tantinet sportive, on peut désactiver l'asservissement à la vitesse sur un Cayenne, non ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar mavmax » Jeu 8 Juin 2017, 23:49
Le carrossage de l'essieu arrière du cayenne et la différence de répartition 40/60 est responsable de l'usure des pneumatiques.
Tu n'arriveras pas à lutter contre ça.
Messagepar Oldwinuser » Ven 9 Juin 2017, 23:16
Je ne dis pas le contraire mais comment faire en sorte pour tenter d'atténuer cette usure. Bien sur que le carrossage du Cayenne (comme sur tous les véhicules "typés" propulsion ou seulement propulsion) a une influence négative sur l'usure des pneumatiques. Par contre, la répartition du couple en faveur de l'arrière n'est pas un élément déterminant sur cette même usure.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar Jose » Sam 10 Juin 2017, 07:15
Il y a quand même comme un paradoxe !!!
On dit ,( nous tous ) que lorsque l'on roule avec un carrossage négatif et c'est le cas de presque tous les cay's , les pneus s' usent plus de l'intérieur .
Alors , peut être que quelqu'un pourrait m'expliquer pour quelle raison lorsque l'on démonte une roue et la posons debout sur un sol plat , cette roue tombe vers l'extérieur.
C'est un constat fait sur tous les cay's qui sont passés chez moi y compris le mien.
Le dernier en date , étant celui de Serge. :??: :??: :??:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar maxx » Sam 10 Juin 2017, 09:41
La répartition du poids de la jante José (plus lourde à l'extérieur)
maxx
Messagepar Oldwinuser » Sam 10 Juin 2017, 23:30
C'est cela, le centre de gravité de la roue complète se trouve près de la bordure, en limite extérieure de la surface d'appui au sol. Ça dépend des roues nues (la jante n'est que la partie cylindrique d'une roue), mais sur toute nos roues modernes, le voile et le moyeu sont situés sur le bord externe et donc,on constate cela sur pratiquement tous les véhicules. C'est plus sensible sur des roues avec pneumatiques larges et fort gonflés, le pneumatique n'est jamais plan quand il n'est pas chargé.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
