[Modele 955] Pression pneu 22
Messagepar PIOUPIOU » Ven 12 Oct 2012, 11:45
bonjour a tous ,
je recherche desesperemant la pression de pneu pour ma bete equipé en 22" malheuresement j'ai regardé dans toutes les revu technique que j'ai au garage je ne l'a trouve pas maximum pour jante 19"
merci de votre aide
PIOUPIOU
Cayenne: V6 TIPTRONIC S
Couleur: GRIS titane
Re: Pression pneu 22
Messagepar fabrice S » Ven 12 Oct 2012, 16:48
3.1bars x4 :drink:
Messagepar PIOUPIOU » Ven 12 Oct 2012, 16:58
merci pour l'info sa va voler avec sa dans les pneus :lol:
PIOUPIOU
Messagepar jean phi » Ven 12 Oct 2012, 20:20
fabrice S a écrit:3.1bars x4 :drink:
:shock:
Suivant la plaque d'Homologation, les pressions ne changent pas quelque soit la taille du pneu, alors perso même en 22 c'est idem: 2.6 avant et 2.9 arrière ...c'est déjà bien assez dur comme ça ! :lol2:
Fabrice S, avec 3.1 ton Cay doit sautiller de partout non ? deplus, les constructeurs préconisent généralement moins de pression à l'avant. Attention également à l'usure prématuré du centre de la bande de roulement si trop de pression.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar boul » Ven 12 Oct 2012, 20:44
Ce n'est plus le problème de fabrice S,il n'est plus monté en 22,il suffit de voir la tête de maman :lol:
Messagepar Cayennanono » Ven 12 Oct 2012, 21:17
Voilà, après tu choisis :??: :lol2: :LOL:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar PIOUPIOU » Sam 13 Oct 2012, 09:48
:LOL: :LOL: :LOL:
PIOUPIOU
Messagepar casper94 » Sam 13 Oct 2012, 23:05
voyage voyage :LOL: :LOL:
Messagepar CAYE01 » Dim 14 Oct 2012, 08:17
Si ça peut t' aider, j' ai moi aussi fait monter du 22 sur le miens et le centre qui s' est chargé du montage préconise 3 bars. Ca parait élévé, mais vu la faible distance qui sépare la jante du bitume, c' est peut être préférable.... Quand a l' usure de la bande de roulement au centre du pneu, même 'surgonflé" je pense que ce n' est pas la spécialité du cayenne (et autre touareg) qui ont (malheusement) la facheuse habitude de "bouffer" les pneus sur l' exterieur. :lol2:
CAYE01
Messagepar glop-glop » Dim 14 Oct 2012, 09:49
C'est sur quand tu a 2.5 tones qui glissent dans les virages même bien rigide l'épaulement se bouffe.
Je mets 2.9 à 3 bars elle glisse trop sous la pluie :LOL:
glop-glop
Messagepar CAYE01 » Dim 14 Oct 2012, 14:12
C' est un fait, avec la monte d' origine le cayenne se mettait mieux en appuie et s' inscrivait mieux en courbe. Avec le 22 pouce, c' est raide et la tendance au sous-virage et nette. Mais c' est tellement plus beau !!!! Ca compense.... :mrgreen:
CAYE01
Messagepar jeanm » Dim 14 Oct 2012, 14:26
je n'y avais pas pensé :etrange:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar casper94 » Dim 14 Oct 2012, 15:32
j'ai une petite question au passage pour ceux qui sont monté en 22
avez vous un témoin d'allumé au tableau de bord ? genre témoin de pression des pneus ou autres :wacko:
Messagepar jean phi » Dim 14 Oct 2012, 16:25
Non , rien , mais ceci dit, je n'ai pas le contrôle de pression.
jean phi
Messagepar CAYE01 » Dim 14 Oct 2012, 16:54
Pas de témoin non plus pour moi.. :non:
CAYE01
Messagepar fabrice S » Dim 14 Oct 2012, 17:52
casper94 a écrit:j'ai une petite question au passage pour ceux qui sont monté en 22
tu a peux etre un capteur de pression HS :??:
Messagepar jeanm » Dim 14 Oct 2012, 18:10
A titre d'info, il y a 2 modèles de capteurs sur les cay, sur le mien 1 capteur de pression coûte 145€ pièce :pfff: + obligation de passer en CP pour paramétrage à la valise :mur:
J'oubliais: il est conseillé de les changer par 4 :mrgreen:
jeanm
Messagepar PIOUPIOU » Mer 17 Oct 2012, 09:07
non pas de temoin allumé pour moi
PIOUPIOU
