[Modele 957] Pression des pneus
Messagepar traveller » Ven 29 Oct 2010, 18:20
Je suis dubitatif: Lors du montage de pneus HIVER, la pression a ete reglee suivant les recommendations collees sur le chassis du Cayenne. J'ai fait remarquer au gars que dans le manuel ils conseillent une pression plus basse pour les pneus hiver, il m'a repondu "non, c'est ecrit sur le chassis, c'est la bonne pression, et de plus je m'y connais blablabla".
Soit. Mais donc la pression "recommendee" pour les pneus hiver est d'environ 0.40 bars plus basse. La pression me semble effectivement bien basse (Je n'ai pas les chiffres exacts en tete...).
Question donc: La pression des pneus hiver doit-elle etre effectivement (bien) plus basse que la pression "recommendee" sur le chassis du Cayenne?
merci :)
traveller
Re: Pression des pneus
Messagepar ejul54 » Ven 29 Oct 2010, 18:45
C'est plutot le contraire car la pression mesuré en Hiver est plus basse qu'en été.Donc j'aurais tendance à augmenter un peu plus la pression. C'est ce que je fais et de toute manière il vaut mieux un pneu un peu plus gonflé que sous-gonflé... bye
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar traveller » Sam 30 Oct 2010, 06:57
Ok, mais alors le systeme de controle m'affiche systematiquement (a froid) un +0.4 sur chaque pneu! (Parametrage en "Pneus hiver, charge reduite"). Si je lui dis que ce sont des pneus "ete", plus de +0.4, juste 0.0. Donc ce truc ne sert pas a grand chose :?
traveller
