Dim 31 Jan 2021, 06:34
Suite à un changement de valve sur mes amortisseurs pneumatiques avants, je constate que l'avant flotte.
J'ai lu qu'on devait remettre de l'azote dans les amortisseurs. Avez-vous eu s'il vous plait à faire cette manipulation?
Bon dimanche
Dim 31 Jan 2021, 06:50
Non les amortisseurs sont à huile, donc classiques, et comme dans les boudins c'est de l'air, il n'y a pas d'azote.
Il faudrait qu'il y ait une valve sur les amortisseurs ce qui n'est pas le cas.
Dim 31 Jan 2021, 17:21
Bonjour Tazer,
Merci pour ta réponse
Je te confirme qu'ils sont pneumatiques avec des valves. Le circuit doit être à 17 bars. Donc je souhaite savoir s'il y a déjà eu des membres du forum qui ont du remettre de l'azote dans les amortisseurs et dans l'accumulateur .
Dim 31 Jan 2021, 18:38
Tu n'as pas compris ma réponse donc je détaille.
Les suspensions pneumatiques c'est un amortisseur classique à huile au milieu et autour un cousin rempli d'air qui remplace le ressort.
Sur le cousin il y a une valve reliée à un compresseur d'air embarqué qui fourni la pression de gonflage.
Donc il n'y a pas d'azote dans ce système juste de l'huile pour l'amorto et de l'air pour le cousin.
Si les amortisseurs étaient à gaz (comme souvent sur les motos), il y aurait une valve de gonflage en plus sur le corps d'amortisseur, ce qui n'est pas le cas sur le système pneumatique d'un Cayenne.
Donc impossible de mettre de l'azote.
Dim 31 Jan 2021, 20:45
Ou alors ton Cayenne a été modifié et a des amortisseurs reglables manuellement avec des ressorts métalliques. Dans ce cas tu as probablement une bague pour regler la compression des ressorts et probablement une cartouche de gaz dont on peut regler la pression. A ne pas confondre avec le système d'origine porsche, optionnel, nommé pasm decrit par Tazer...
Dans ce cas il te faut trouver la doc d'origine de tes amortisseurs...
Dim 31 Jan 2021, 21:56
Non Jet, il parle bien de pneumatique.
Lun 1 Fév 2021, 19:46
Bonjour Tazer effectivement. Je ne t'ai pas compris. Il s'agit des coussins d'air pour lesquels je souhaite contrôler la pression où il y a de l'azote dedans
https://images.app.goo.gl/fLkX8ACLGafc1Qw28
Lun 1 Fév 2021, 22:28
C'est un schéma Audi.
Sur le Cayenne PAS d'azote dans les boudins, juste de l'air et tu ne peux pas remplir vu que les valves sont branchées en permanence, si tu débranches le boudin se vide.
Mer 3 Fév 2021, 13:41
Bonjour Tazer,
Ci-joint la procédure Porsche. Es -tu sûr de ce que tu avances ? Tu as déjà eu à faire ce type de changement ?
Laurent
- Fichiers joints
Pression dans amortisseur.pdf
- (661.66 Kio) Téléchargé 1360 fois
Mer 3 Fév 2021, 20:16
Sur 955 et 957 c'est de l'air.
Petite précision et particularité sur le 958 il y a de l'azote ou du co2 dans le circuit.
La pression doit être de 17 bars.
Le compresseur (air) ne sert qu'à garder cette pression durant les réglages.
Donc dès qu'il y a ouverture du circuit(remplacement compresseur,coussin etc..).
Il faut refaire la pression à l'azote d'où la procédure.
Sinon pas assez de pression et pas ou peu de suspension et restera en niveau bas.
Mer 3 Fév 2021, 20:19
Merci mathieu, d’ou l’importance de regarder le modele de Cayenne .
Mer 3 Fév 2021, 21:51
Y font chier chez Porsche ça devient compliqué s'il faut faire gaffe au modèle.
Bon bas j'ai tout faux.........encore.
Mer 3 Fév 2021, 22:01
Merci Mathieu.
Jeu 4 Fév 2021, 06:25
Merci à tous pour cette belle entraide. Je vais continuer à avancer sur le sujet. J'ai pris les valeurs de pression via le pocom. Je vais avancer maintenant étape par étape.
Jeu 4 Fév 2021, 06:43
On en apprend tous les jours, je pensais que les Cayenne récents avaient la même suspension que nos vieux pépères...
Jeu 4 Fév 2021, 08:11
Ben moi aussi, heureusement que Mathieu m'a gentiment fait remarquer mon erreur.
Depuis je me flagelle à l'azote liquide.
Mar 9 Mar 2021, 12:50
Qui peut me dire où se trouve l’accumulateur d’air?
Mar 9 Mar 2021, 13:12
Bonjour, dans le coffre a coté de la roue de secours.
Mer 10 Mar 2021, 08:31
Merci Cayann
En fait, je pensais bien à ça, mais sous un autre nom...
Mer 10 Mar 2021, 09:55
il y en a un deuxième sous le châssis.
Mar 16 Mar 2021, 15:57
Merci Engineman
Où ça sous le châssis, il est protégé ?
J’étudie cette suspension pour comprendre mon problème.
Mer 17 Mar 2021, 01:29
- IMG_0407.jpg (105.59 Kio) Vu 5153 fois
Sous le siège conducteur
Mer 17 Mar 2021, 08:43
J’ai changé, hier après-midi, le compresseur. Pas d’évolution à mon problème, l’auto à repris sa position normale en deux temps et à chaque fois, bip ! Et défaut châssis.
En fait, le compresseur fonctionne environ 15 secondes et se coupe.
Je vais changer le relais livré avec.
Merci Mavmax.
Mer 17 Mar 2021, 19:31
Voilà, le relais est changé et le défaut envolé.
En fait, c’était le relais du compresseur qui était naze.
J’ai donc changé ( en préventif), le compresseur, comme ça, j’écarte les soucis de ce côté là.
Rien ne me dis qu’après 12 ans de bons et loyaux services, je ne serais pas tomber en panne dans peu de temps.
Dans mon sujet, j’ai remercié Tazer, Engineman, Stéphane 959 pour leurs implications.
Je vais être tranquille un bon moment...
A bientôt et merci à la Team.
