Re: préparation Off Road light
Sam 13 Déc 2014, 12:40
C est énorme ça passe juste ! Le gars a un sacré coup d oeuil
Tu étais avec quoi comme pneu ?
Et la un Cayenne Stock il passe ?
Sam 13 Déc 2014, 12:54
J'étais en mixte : BF Goodrich All Terrain en 16 pouces. Suspension réhaussé 4 cm.
Même pneux sur mon Cayenne mais en 18' aujourd'hui, pas trouvé en MUD.
Cela devrais passer avec le Cayenne. Il y a de la place derrière. Le cayenne fait 60 cm de plus, l'empatement est long, mais braque bien pour sa taille. Cayenne plus lourd de 200kg.
La clef sur ce type de terrain c'est les pneus et avoir blocage différentiel (central et arrière mécanique sur le pajero). Je devais mettre un blocage sur l'avant ARB, mais j'ai changé de 4x4 avant.
Sur mon Cayenne : central mécanique et antipatinage sur l'avant et l'arrière => marche très bien sur les croisement de pont (2 roues en l'air). J'imagine que cela doit bien marcher dans ce genre de bourbier, mais encore tester.
A noter qu'un caisse avec roue indépendante (Cayenne / Pajero) passe bien dans les bourbiers, si la caisse s'appuie sur le ski en dessous, les roues vont plus profond. Par contre si on s'arrête c'est fini => treuil ou on pousse.
Le Range rouge a fini HS. Eau dans le delco et après sèchage du Delco et redémarrage laborieux sur quelques cylindre. Le chauffeur a accélerer brutalement. Le V8 a coulé une bielle.
:Gboulet:
Sam 13 Déc 2014, 13:06
CARRERA a écrit:La suite , la suite , la suite ..... et :bravo:
Le raid Paris Cap Nord est un raid photo à la base.
J'ai 7GO de Photo. Pas bon pour le serveur du Forum
Je dois avoir des photos du raid en Afrique du sud à la maison si cela interresse . Off road light : Paysages sublimes et en plus du soleil.
J'avais loué la voiture à Pretoria :
Mercedes ML 350 (essence)avec le pack off road . (3 différentiels vérouillables mécaniques, boite courte , suspensions pneumatiques pour lever la caisse...)
Très sympas. Mais introuvable en France d'occase!
Sam 13 Déc 2014, 13:22
Pour illustrer mon propos avec les problèmes de croisement de pont avec une voiture avec 4 roue indépendantes ...
Dans tous les cas, il faut bloquer le différentiel central:
Si on a 2 roues en l'air et pas de blocage entre les roues => planté.
Si on a 2 roues en l'air et le blocaqe arrière uniquement => 1 roue qui pousse, et beaucoup plus dangereux: une roue avec le frein moteur en descente, qui décroche parfois quand on est en 1 courte...
Si on a 2 roues en l'ai et le blocage avant + arrière (Mercedes ML Pack off road en mécanique) ou bien le Cayenne avec sa version électronique , cela passe plus facilement. Testé au raid bleu le mois dernier.
Sur photos, pas de blocage avant. mais c'est plat. Ca passe mais juste.
C'est tour de Corse que l'on a fait à Paques avec un copain (land 110, dont les ressorts se sont décroché de la caisse dans les croisements de pont . On a finis par mettre des cerflex pour finir le raid!)
Au raid bleu, j'ai oublier l'appareil photo à la maison. Donc pas de photo du Cayenne. :mur: :mur: :mur:
Sam 13 Déc 2014, 13:24
Merci pour le partage ! On adore
Par contre tu peux m expliquer le désacouplage de la barre anti roulis ? Sur le 955
Celui ci me plait , il a tout le pack complet off road technique avec le désacouplage de la barre anti roulis
http://www.autoscout24.ch/fr/2831551?ut ... source=sms
Sam 13 Déc 2014, 15:30
Marc-Antoine a écrit:Par contre tu peux m expliquer le désacouplage de la barre anti roulis ? Sur le 955
Sur le Cayenne qui a l'option (rare) de controle de roulis, dès que l'on engage les vitesses courtes :
Les chambres des vérins rotatif avant et arrière sont relié à la bache à huile.
Plus de pression dans le système.
Si une roue monte (ou descent), le demi arbre qui va vers un piston dans le vérin rotatif bouge, l'autre piston rotatif ne tourne pas car l'huive va ou monte de la bache. Donc la demi barre de l'autre coté du piston n'est pas entrainée. Donc cela ne tire pas vers le haut (ou le bas) de l'autre côté . Aucun couplage entre les suspensions latéralement => on gagne 60mm de débattement sur Touareg d'après la doc VW (rien indiqué chez Porsche) , mais comme c'est la même plateforme c'est identique.
Si on roule vite, la voiture penche dans les virages (important roulis) , si les barres ne sont pas accouplée.
C'est un système qui a été monté la première fois sur la BMW série 5, mais sans possibilité de découplage car c'est une routière. Solution peu courante, car complex et cher à mettre en oeuvre.
Chez Citroen, avec la XM hydractive (cela date) , il y a un système (complètement différent) qui ne 'connecte" les barres que lorsqu'on tourne => meilleur confort en ligne droite. Roues 100% indépendantes, pas de phénomène de "copiage": Si une bosse à droite, aucun effet sur suspension droite. Equipe les Rolls de nos jour et les C5 à suspension hydraulique de nos jours.
Sur la JEEP version Rubicon, il y a également un désacouplage des barres anti roulis d'origine, mais c'est à ma connaissance le seul sur le marché actuellement.
Modifié en dernier par Roche le Sam 13 Déc 2014, 15:43, modifié 1 fois.
Sam 13 Déc 2014, 15:32
C est réellement efficace en TT mais sur du terrain accidenté ?
Sam 13 Déc 2014, 15:35
Marc-Antoine a écrit:Celui ci me plait , il a tout le pack complet off road technique avec le désacouplage de la barre anti roulis
J'ai pas trouvé sur l'offre. Mais mon Allemand n'est pas parfait, loins de là
Différentiel autobloquant => c'est le central.
Si c'était l'arrière, il serait à commande manuelle sur le 955
Enfin, sauf erreur de ma part.
Sam 13 Déc 2014, 15:39
Non il a l option désaccouplage de la barre anti roulis qui est d office avec la blocage du différentiel arrière, tu peux le voir sur la photo du levier de vitesse c'est la 4x4 en dévers à côté de l option blocage du différentiel
Sam 13 Déc 2014, 15:40
Merci pour photos et vidéo et :bravo:
Sam 13 Déc 2014, 15:51
Marc-Antoine a écrit:Non il a l option désaccouplage de la barre anti roulis qui est d office avec la blocage du différentiel arrière tu peux le voir sur la photo du levier de vitesse c'est la 4x4 en dévers à côté de l option blocage du différentiel
Effectivement, comme j'ai préféré le texte en Allemand et j'ai pas ouvert les photos....
Rare un Cayenne avec le pack off road technique
C'est ce que je cherchais, mais j'ai pas trouvé.
Et il fallait un 4X4 avec de la place et un toit solide pour partir au Cap Nord.
J'ai pris un S peu kilométré et je lui ai mis des Proflex depuis.
Pas particulièrement économique comme solution, peut être plus fiable ? ? On verra dans le temps
Le seul avantage, je peux rouler à 90 km/ h sur une piste roulante avec toujours 30cm de garde au sol
Sam 13 Déc 2014, 16:00
Marc-Antoine a écrit:C est réellement efficace en TT mais sur du terrain accidenté ?
Le désacouplement des barres anti roulis sert sur les terrain très accidenté à très petite vitesse, pour que les roues collent mieux au terrain (roue en l'air au pire) et avoir meilleur réparation des charges.
=> meilleur accroche.
Cela sert à maxi 10km/h. Sinon c'est que ce n'est pas assez accidenté pour servir.
Cdt
Sam 13 Déc 2014, 16:03
Merci !
J avoue que l idée d échanger mon Cayenne contre le turbo m a effleuré l'esprit !
C est le deuxième que je vois passé en 2 semaines et aucun des proprios ne savaient qu ils avaient le pack off Road technique !
Mais le miens je connais son historique !
Un site sympa pour le kit du transsyberia http://www.carpartstuning.com/body-kit- ... 4979770-7/
Sam 13 Déc 2014, 16:34
Quelques photos d'Afrique du Sud, ou j'ai travaillé peu de temps.
J'ai loué un 4x4 une semaine pour visiter Kruger Park
Le 4x4 loué sur place
Hotel. De l'autre coté de la rivière , le Kruger park
Interieur hotel
Pas content le Rhino. On en menait pas large meme dans le voiture
Poumbaa dans le Roi Lion
DSC_0276 (2).JPG (53.65 Kio) Vu 3821 fois
Egalement disponible au restau, mais élevage dans ce cas
Sam 13 Déc 2014, 16:35
Superbe , il est très haut sur patte ce ML !
Sam 13 Déc 2014, 16:50
Suite
DSC_0425 (2).JPG (158.61 Kio) Vu 3854 fois
Sam 13 Déc 2014, 16:55
Superbe mis à part les lions ..... J'ai la phobie des lions aucune idée pourquoi !!!
Sam 13 Déc 2014, 21:17
La tente de toit sur le Cayenne j'adore.
Super visuel ça fait envie
Dim 14 Déc 2014, 16:34
la Roche tu me fais vibrer :bravo: dommage un peu loin !un jour oui :hourra:
Dim 14 Déc 2014, 19:33
Pour les amateur, le raid touristique Paris Pekin.
C'est pour les voitures anciennes, mais autorisé pour les 4x4.
Aura lieu durant l'été 2015.
La voiture reviens de Chine en bateau, les passagers en avion.
J'ai négocié - avec mon épouse - sans aucun succès :non:
Si vous être célibataire...ou si votre moitier à une âme aventureuse...
Ce qui est vraiment rare, c'est de pouvoir aller en Chine avec son 4x4 , après avoir traversé le désert de Gobi et traversé la Mongolie.
Dim 14 Déc 2014, 19:48
Gobi doit être fantastique un peu comme celui d'Atacama
Je vais faire une fois la panamerica mais raccourcie ! Brésil chili argentine
Dim 14 Déc 2014, 21:05
:tequila tu parle de globe trotter(pékin) ?2 de mes amie avec le quel nous avons fais pas mal de raide l'on fait, le bujet pique un peu 20000euros avec rené Mege du rêve en barre!!la j’étudie sérieusement randoaventure4X4.com et en transsberia :hourra: quand a mon épouse je l'ai déjà sorti du véhicule sur le toi ,frontière Nigere un coup de crique tou seul ,on ai reparti pour de laide depuis j’emporte du temesta pour elle quand on attaque les dunes :MDR: :MDR:
Dim 14 Déc 2014, 21:09
Avec le lien c'est mieux
http://www.trophee-paris-pekin.fr/
Mea maxima culpa
Mer 31 Déc 2014, 20:45
Voilà après visite au CP
Prochaine préparation
Achat et pose de la rampe de phare du transsyberia
Avec allumage de la rampe de phare sur le toit
955.8011.5300
955.6120.7500
955.6154.1600
955.6133.1710.6n3
12345678
Prévue mi 2015 rabais de 20 % pces et main d'oeuvre
Pièces commandées !
Jeu 1 Jan 2015, 13:16
Félicitations marc-antoine :bravo:
on attend les photos maintenant :win:
