[Modele 957] Pour une aide a propos de la clé de contact.
Messagepar osramini » Mer 14 Fév 2018, 21:06
bonsoir a tous,
je fais juste un passage sur ce forum afin de glaner des infos a propos du démontage de la clé de contact d'un Porsche Cayenne d'un ami qui a laissé sa télécommande de démarrage dans le pantalon avant de le passer a la machine.
je l'ai croisé ce soir rentrant chez lui a pied et comme ce n'est pas dans ses habitudes, il m'a expliqué son probléme, ayant fait la même chose avec ma télécommande d'alarme, je lui ai pris sa clé pensant la sécher comme je l'ai déja fait pour quelques portables de collégues ayant pris l'eau, mais bien mal m'en a pris car je m'aperçois qu'il n'y a pas la bête petite vis pour ouvrir la coque comme sur ma 206.
ne voulant pas faire de bêtise a l'ouvrir a la barbare, je viens donc glaner quelques infos si quelqu'un peut m'aider, je voudrais bien ouvrir ce boitier pour voir s'in ne reste pas quelques gouttes d'eau a sécher, et ayant du produit Facom pour enlever l'humidité je lui en aurait passer un coup dedans,
de sûr elle ne fonctionne plus car il a ouvert la portiere a la clé et l'alarme s'est mise en marche, donc plus d'anti démarrage et il est donc reparti a pied...
donc questions : comment ouvrir ce boitier, et une fois la pile remise (si ça veut bien refonctionner) est ce qu'il y a quelque chose a reprogrammer ? étant absent demain, cela me laisse un peu de temps pour essayer,
merci de vos retours éclairés...
ps : ci joint deux photos, car bien que je voie le Cayenne tous les jours, je ne mémorise pas le modéle, la clé donnera peut être des indications, pas pensé de regarder le modéle...
osramini
Re: Pour une aide a propos de la clé de contact.
Messagepar Joebar57 » Mer 14 Fév 2018, 21:27
moi j'ai du la détruire avec une meule c'est un enfer à ouvrir
Joebar57
Messagepar osramini » Mer 14 Fév 2018, 21:38
aie je pensais a cela, et a la petite perceuse de modélisme avec un disque fin, a mon avis c'est du collé cette clé...
je l'ai séché délicatement et essayé de remettre une pile, ça clignote vert en haut a droite, c'est bon signe ??
osramini
Messagepar Tazer » Mer 14 Fév 2018, 21:48
Oui c'est du plastique thermo collé, il faut découper pour ouvrir et remplacer la coque par une comme ça :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... wFEALw_wcB
Messagepar osramini » Mer 14 Fév 2018, 22:10
merci pour l'info. et pour le fait que la diode en haut clignote ? elle serait désactivée et on devra la réinitialiser ? ou est ce le signe d'un défaut ?
osramini
Messagepar lyli » Mer 14 Fév 2018, 22:14
faut contact
Messagepar osramini » Mer 14 Fév 2018, 22:18
re aie, ça sent mauvais, l'eau aurait créé des courts circuits avec la tension présente, je pensais que les clignotements signifiaient que la clé attendait un processus de réinitialisation.
osramini
Messagepar Joebar57 » Jeu 15 Fév 2018, 07:46
si elle s'allume elle marche peut être encore il y a une manip a faire , c'est clés dans le contact vers la gauche et 10 sec sur le bouton ouverture en même temps il me semble
Joebar57
Messagepar osramini » Jeu 15 Fév 2018, 08:00
bonjour, merci pour l'info,
je l'ai passé avec un nettoyant contact et vais attendre que le voisin revienne, je vais noter l'astuce et lui transmettre s'il ne la connait pas.
je posterai la suite plus tard, mais je ne vais pas découper le boitier, d'autant que ce n'est pas le boitier qui a un souci mais l'électronique à l'intérieur.
osramini
Messagepar osramini » Dim 18 Fév 2018, 23:17
bonsoir a tous,
juste un petit retour rapide pour la conclusion de mon probléme de clé passée dans la machine,
j'ai donc séché le boitier sans l'ouvrir, pulvérisé un nettoyant contact Facom, le copain n'étant pas là, je lui ai laissé la télécom avec une pile neuve (celle passée dans la machine était hs), ne l'ayant pas vu le matin de son retour, il a juste remis la pile en place et remis le capot et n'a rien eu a faire, son Cayenne est reparti sans probléme, du bol...
merci a tous pour votre aide.
osramini
Messagepar Owen06 » Lun 19 Fév 2018, 08:45
Content pour ton pote que tout se termine bien! :wink:
