Pour ceux qui connaissent la 958
Sam 27 Avr 2013, 18:10
Ma 958 blanche de février 2012 est enfin arrivée chez moi :cool:
Par contre il va falloir patienter pour avoir son immatriculation espagnole (provisoire) et partir sur la route: environ 10 jours si tout va bien.
En attendant, j'ai entamé la lecture du manuel d'utilisateur: un travail de longue haleine.
Je teste donc les différentes fonctions de l'auto et à ce propos 2 choses m'étonne pour lesquelles je voudrais avoir votre avis avant de m'inquiéter et passer chez Porsche.
1) Concernant la mémorisation des réglages du siège conducteur (option dont dispose l'auto):
j'ai réglé mon siège selon mes besoins à l'aide des boutons latéraux puis appuyé sur SET (qui s'allume) et ensuite sur 1 pour mettre en mémoire ma position préférée. Ça fonctionnait, génial.
Ensuite ma compagne à pris ma place et effectué la même chose en mémorisant son réglage en position 2, mais juste après, plus aucun de ces boutons n'ont fonctionnés: le siège ne réagit plus quand on appuie sur 1 ou 2 et la lumière du bouton SET ne s'allume plus quand on appuie dessus. En résumé, plus rien ne fonctionne concernant la mémorisation de la postion du siège conducteur :triste:
Il est toujours possible de régler les sièges manuellement avec les boutons latéraux.
Je ne comprend pas pourquoi la mémorisation ne fonctionne plus et comme ma compagne me dit qu'elle n'a touché à rien d'autre je me demande s'il n'y aurait pas une mal fonction.
Si vous avez une idée je suis toute ouie ...
2) concernant l'ouverture et fermeture des vitres latérales:
Les boutons sont à doubles fonctions (enfoncement léger ou à fond). Un enfoncement léger permet d'ouvrir la fenêtre et elle s'arrête toute seule lorsqu'on relâche la pression. Pas de problème ça fonctionne comme expliqué dans le manuel.
Par contre, quand je pousse à fond, le résultat est exactement le même (arrêt de la vitre au relâchement), alors que le mouvement devrait continuer jusqu'à ouverture totale. C'est du moins ce que j'ai lu dans le manuel.
Alors ? Il y a un problème ou j'ai loupé un truc ?
Je sais bien qu'on n'est pas nombreux a avoir des 958 mais j'espère quand même avoir une info ici avec vous avant de faire les 100km qui me sépare de la CP la plus proche.
Mon auto à moins de deux ans et est encore sous garantie d'origine (européenne) d'après ce que j'ai compris.
Merci d'avance de votre aide.
Re: Pour ceux qui connaissent la 958
Sam 27 Avr 2013, 18:55
Salut marc928,
Pour la mémorisation des sièges, il me semble qu'il faut avoir les portes fermées. As tu essayer??
Pour les vitres une simple impulsion et elles s'ouvrent en entiere toute seul :win: :drink:
Sam 27 Avr 2013, 19:11
Bonjour tout es dit
Courage longue attente 10 jours
Bonne lecture
Sam 27 Avr 2013, 19:21
Pour ton problème de vitre, j'ai trouvé un paragraphe sur le manuel de la 955.....donc tu dois avoir la même chose pour la 958 ou peut être la même procédure :lol:
Mémorisation de la position finale des
glaces de podières
Après branchement et débranchement de la
batterie, les positions finales des glaces des
portières sont perdues. La fonction à impulsions
des glaces est hors fonction.
Procédez de la facon suivante pour toutes les
glaces :
1. Fermez complètement la glace en tirant une
seule fois sur le commutateur.
2. Tirez sur le commutateur encore une fois.
La position finale supérieure de la glace est
mémorisée.
Ouvrez la glace entièrement en appuyant une
Appuyez sur le commutateur encore une
fois.
La position finale inférieure de la glace est
mémorisée.
Sam 27 Avr 2013, 19:59
fabrice S a écrit:Salut marc928,
Oui bien sur, j'ai tout essayé pour la mémorisation des sièges mais rien à faire, aucun bouton ne réagit excepté celui du dessous (stop) qui est censé arrêté un mouvement en cours, celui ci s'allume et s'éteint normalement.
Chez moi la simple impulsion n'ouvre justement pas entièrement la vitre, juste un peu puisque ça s'arrête quand on relâche.
Mon problème persiste.
A Cédric: mon problème n'a rien a voir avec la mémorisation des vitres mais seulement des sièges + rétros.
Sam 27 Avr 2013, 21:02
Salut Marc,
Je pense qu'il faut parametrer ces deux points dans ton ordinateur de bord.
Clique sur Vehiçule et regarde mémorisation des sièges et vitres. :bye:
Sam 27 Avr 2013, 21:12
marc928, j'ai bien compris :lol:
Mais le faite que la fonction confort de tes vitres ne sois plus active, c'est certainement un problème de programmation/mémorisation qui disparait lors d'un problème ou remplacement de batterie.
Pour réactiver la fonction confort (impulsion pour monter entièrement la vitre), tu dois avoir une manipulation à faire comme expliqué plus haut......mais sinon tu a le CP aussi :lol2:
Mais je pense que cette manip doit être gratuite.......même chez Porsche.
Sam 27 Avr 2013, 21:29
Ce que je ne comprend vraiment pas c'est cette mémo des sièges qui a fonctionné une fois et puis fini . . .
L'une des première fois que j'ai ouvert l'auto, l'assise conducteur a reculé et le dossier c'est mis en position verticale mais par la suite plus rien . . .
A mon avis tout ça est lié.
Sam 27 Avr 2013, 21:36
Question bête, mais dans mon manuel il est écrit "actionner le frein de stationnement" avant de faire une mémorisation....
Mais bon, je vais laisser les 958 te répondre car je crois qu'il y a quelques différences entre mon 955 et ton 958..... :LOL:
Sam 27 Avr 2013, 22:01
Le frein à main . . . Pas sur sur j'ai essayé. Je testerai demain matin. En tout cas c'est une piste à suivre. Merci :smile:
Dim 28 Avr 2013, 10:46
marc928 a écrit:Ce que je ne comprend vraiment pas c'est cette mémo des sièges qui a fonctionné une fois et puis fini . . .
Regarde aussi la boîte à fusible, il y a 2 boîteś une côté conducteur et l'autre côté passager à l'extrémité de la planche de bord. :bye:
Dim 28 Avr 2013, 11:50
J'ai un doute concernant les fusibles car le boutons STOP fonctionne et la mémorisation doit être probablement sur un seul et même fusible.
En tout cas ce n'est pas lié au frein à main, j'ai essayé.
Dim 28 Avr 2013, 14:57
Regarde sur le manuel d'utilisation car même et cherche le numéro de fusible qui regroupe la mémorisation des sièges :bye:
