J'ai la même chose.
Deux possibilités, soit un capteur
d'accélération qui a pris l'eau, soit le capteur de température d'air du compresseur qui est HS.
Il y a forcément un code défaut sinon pas d'alarme au tableau de bord.
Sur le mien c'est le capteur de température d'air du compresseur qui est mort.
Il se trouve juste devant le compresseur sous la trappe du bas de caisse passager.
Il faut acheter le bloc vanne complet, car le capteur est serti dedans, impossible de le remplacer seul.
Le bloc vanne ici : € 59,68 | AP01 — Bloc électrovanne de compresseur à suspension pneumatique, pour Audi Q7, Porsche Cayenne, VW Touareg, 7L0, 698, 014, 7L0698014, 7P069801
https://a.aliexpress.com/_mrqIb6U
- vanne-suspension-pneumatique-Ventilblocks-pour-Porsche-Cayenne-955.jpg (25.09 Kio) Vu 3781 fois
Les
capteurs d'accélération sont au dessus de chaque amortisseur avant, sous le pare boue.
Il y a un gauche et un droite 2 références, 250€ le capteur neuf chez Rose Passion, 40 € d'occas sur Ebay.
- s-l1600.jpg (152.91 Kio) Vu 3781 fois
Souvent la résine derrière le capteur est craquelée, l'humidité rentre et fout le brain.
J'ai sauvé les miens en suivant les conseils d'Engineman.
Mettre les
capteurs une demi heure au four à 60 °C pour enlever l'humidité, puis couler sur la résine de la résine époxy by-composants.
Il faut d'abord savoir quel capteur est mort ou malade, d'où l'importance des codes défaut.
