[Modele 957] Grosse fuite LDR
Messagepar Usucorsu » Mer 13 Fév 2019, 11:39
hier après changement de mon capteur PMH (avec impatience vu que le colis était perdu depuis 12 jours :roll: ) je teste le comportement du cayenne en ville pendant environ une heure pour faire deux courses, parfait. Je prends la route pour me rendre à 80 km de chez moi.
Le Cayenne fonctionne parfaitement et avait retrouvé toute sa puissance. À environ 30 km de ma destination, je sors d'un tunnel à 70km/h, je rétrograde en 3 eme pour entamer une cote et jette coup d’œil dans mon rétroviseur. Stupeur, je m'aperçois qu'un nuage de fumée rempli le tunnel derrière moi, je ralenti et vois qu'elle s'échappe du moteur.
Je m'arrête, j'avais donc parcouru une centaine de mètres, vérification des températures : huile 90, Eau 80. Puis s'affiche le redouté "contrôlez niveau liquide refroidissement". J'arrête le moteur immédiatement, descends, et vois une traînée d'eau sur 100/150 mètres derrière moi ainsi qu'une flaque immense sous le Cay.
Je vous passe tout le tralala du sourire des gens qui passent à coté d'un Porsche qui fume, l'appel à l'assurance qui avait du mal à comprendre que je veuille le rapatrier chez moi et non en CP :mur: , la dépanneuse trop petite pour le poids du Cay qui avait donc du mal à le lever sur le plateau et le retour à la maison.
Ce matin j'attaque donc le démontage pour localiser la fuite, grâce aux merveilleux tuto de ce forum l'ensemble d'admission est démonté en moins de deux (deux petits tuyaux en plastique ont cassé net malgré les précautions prises :wacko: )
Bilan : tous les tuyaux habituellement en cause sont intacts et ont l'air en parfait état malgré des traces de LDR un peu partout...
Moteur démonté
Je mets donc le circuit en remplissage avec un tuyau d'arrosage et je vois une durite dans le vide qui pisse complet à grande eau. Evidemment, elle se situe à l'arrière du moteur et donc peu accessible. Il y a dans cette durite une sorte de tube en aluminium qui n'a pas l'air d'être cassé mais simplement déboîté ou dessoudé, l'ensemble est (dé)branché sur une sorte de collecteur en alu (?).
Je vous joins des photos de la dite durite, mais j'ai bien peur d'être obligé de déposer le moteur pour la changer.
durite
Elle se situe donc moteur vu de face sur la droite à une quinzaine de centimètres de la cosse du capteur PMH.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi elle correspond et comment elle est censée être fixée ? Faut-il changer l'ensemble du bloc en aluminium dont elle semble faire partie ou celle-ci est fixée d'une manière que seule les ingénieurs Porsche trouvent logique ?
Merci d'avance de vos réponses,
Amicalement
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Grosse fuite LDR
Messagepar ddada » Mer 13 Fév 2019, 14:17
Avant de tout remonter, pense à bien rincer à l'eau partout ou le LDR a coulé, cela évitera peut-être que le joint spy de sortie de boîte ne soit rongé par le LDR :bye:
Re: Grosse fuite LDR
Messagepar Usucorsu » Mer 13 Fév 2019, 14:43
Oui je l’ai fait ce matin pour être tranquille c’est lavé et dégraissé :wink:
Usucorsu
Messagepar Tazer » Mer 13 Fév 2019, 15:08
Si c'est ce que je pense, c'est le fameux T derrière le moteur sur les 955.
Si c'est ça c'est une panne assez classique, on peut changer ce T sans déposer le moteur mais en y laissant une partir de la peau de ses doigts, et c'est une bonne galère à faire.
Le 9 sur le schéma.
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P92055
Messagepar jblr83 » Mer 13 Fév 2019, 16:59
Je ne pense pas Didier, car il a un 957 S, donc pas ce T…
Il y a ce tuto pour aider : circuit-refroidissement-957-t18398.html#p433573
Messagepar Usucorsu » Mer 13 Fév 2019, 17:10
Merci de vos réponses, effectivement j’ai un S de 2008, je ne crois pas avoir vu ce fameux T.
Après visualisation des schémas sur rose passion il me semble que cette durite est branchée sur le répartiteur, il y a une sorte de vis où est branchée la durite mais je n’ai vu à aucun moment d’écrou autour du bout de tube qui est fixé à ma durite, de plus celle-ci n’a pas l’air cassée.
Le mystère reste entier, si quelqu’un a déjà démonté son répartiteur et peut m'éclairer ça serait top !
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 16 Fév 2019, 08:24, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos.
Usucorsu
Messagepar Usucorsu » Jeu 14 Fév 2019, 09:02
jblr83 a écrit:Je ne pense pas Didier, car il a un 957 S, donc pas ce T…
Merci pour le lien, j’ai déjà consulté ce tuto pour essayer de déterminer d’où provenait la fuite mais toutes les durites énoncées sont chez moi en parfait état :wacko:
En effet la durite semble être à l’origine fixée sur le répartiteur, mais de quelle manière ?
Ps: désolé pour les photos je suis actuellement en déplacement et je n’ai que mon téléphone :shifty:
Édit : pour ceux qui auraient le même problème que moi, après recherche il s’avère que la durite du tube répartiteur est fixée sur un embout collé au répartiteur. Il faut donc changer le tube répartiteur (dépose du moteur je suppose...)
Je vais tout de même essayer de le souder avec une pâte bi-composant (soudure à froid) qui résiste à la pression et aux très hautes températures.
Voici un lien où l’on peut voir la pièce expliquée :
Ainsi qu’un tuto sur 6speed : https://www.6speedonline.com/forums/cay ... butor.html
En espérant que ça en aidera d’autres ! Je poserai des photos de la réparation :bye:
Usucorsu
