hier après changement de mon capteur PMH (avec impatience vu que le colis était perdu depuis 12 jours
Le Cayenne fonctionne parfaitement et avait retrouvé toute sa puissance. À environ 30 km de ma destination, je sors d'un tunnel à 70km/h, je rétrograde en 3 eme pour entamer une cote et jette coup d’œil dans mon rétroviseur. Stupeur, je m'aperçois qu'un nuage de fumée rempli le tunnel derrière moi, je ralenti et vois qu'elle s'échappe du moteur.
Je m'arrête, j'avais donc parcouru une centaine de mètres, vérification des températures : huile 90, Eau 80. Puis s'affiche le redouté "contrôlez niveau liquide refroidissement". J'arrête le moteur immédiatement, descends, et vois une traînée d'eau sur 100/150 mètres derrière moi ainsi qu'une flaque immense sous le Cay.
Je vous passe tout le tralala du sourire des gens qui passent à coté d'un Porsche qui fume, l'appel à l'assurance qui avait du mal à comprendre que je veuille le rapatrier chez moi et non en CP
, la dépanneuse trop petite pour le poids du Cay qui avait donc du mal à le lever sur le plateau et le retour à la maison.Ce matin j'attaque donc le démontage pour localiser la fuite, grâce aux merveilleux tuto de ce forum l'ensemble d'admission est démonté en moins de deux (deux petits tuyaux en plastique ont cassé net malgré les précautions prises
)Bilan : tous les tuyaux habituellement en cause sont intacts et ont l'air en parfait état malgré des traces de LDR un peu partout...
Je mets donc le circuit en remplissage avec un tuyau d'arrosage et je vois une durite dans le vide qui pisse complet à grande eau. Evidemment, elle se situe à l'arrière du moteur et donc peu accessible. Il y a dans cette durite une sorte de tube en aluminium qui n'a pas l'air d'être cassé mais simplement déboîté ou dessoudé, l'ensemble est (dé)branché sur une sorte de collecteur en alu (?).
Je vous joins des photos de la dite durite, mais j'ai bien peur d'être obligé de déposer le moteur pour la changer.
Elle se situe donc moteur vu de face sur la droite à une quinzaine de centimètres de la cosse du capteur PMH.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi elle correspond et comment elle est censée être fixée ? Faut-il changer l'ensemble du bloc en aluminium dont elle semble faire partie ou celle-ci est fixée d'une manière que seule les ingénieurs Porsche trouvent logique ?
Merci d'avance de vos réponses,
Amicalement
