par vénom » Jeu 18 Déc 2014, 11:32
probléme résolu , ce n est pas le relais je l ai tester et il fonctionne trés bien par contre c etait interminent donc j ai commencé a controler les cables qui arrivé au relais ;il a trois petit fils+ deux gros je l ai est donc suivi et inspecter c est a ce moment la que j ai vu le probléme un cable blanc est rouge était légérement craquer et en tirant sur les deux extremités il a laché ,j ai dénudé et lorsque j ai fait le raccord tout est revenu normal relais qui faisait bien sont clic et du coup la boite c débloqué les instruments du systéme pneumatique ce sont mit en marche et j ai démarrer sans probléme voila ce qui veut dire que suite a c infiltration d eau sous le tapis cela a causé une détérioration de ce cable avec le temps ,parce que sous le tapis il y a un sacré paquet de fils
