Portes qui ne s’ouvrent plus, même de l’intérieur
Mar 14 Avr 2026, 05:10
J’ai un problème assez étrange avec mon Porsche Cayenne de 2015.
Au début, la porte arrière droite restait bloquée en position verrouillée de temps en temps, mais je pouvait l’ouvrir de l’intérieur. Ensuite, les deux portes du côté droit ont commencé à ne plus se verrouiller du tout, et les vitres ne fonctionnaient plus non plus. Ensuite tout a remarché.
Aujourd’hui, les deux portes de droite sont complètement verrouillées et ne s’ouvrent plus du tout, même depuis l’intérieur.
D’autre part, à chaque fois qu’il y a un blocage porte, mon start and stop se désactive.
Je vais m’en occuper à mon retour de vacances, mais je commence à m’inquiéter sur le plan de la sécurité.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème ? Ça peut être quoi?
Et si le problème s’étendait au côté gauche et que je me retrouvais coincée dans la voiture, quelles seraient les solutions pour sortir ? Car à droite, pas trouvé de solution.
Merci d’avance pour vos retours.
Re: Portes qui ne s’ouvrent plus, même de l’intérieur
Mar 14 Avr 2026, 17:24
Hello,
C'est peut-être le faisceau électrique qui est cassé ou oxydé dans le soufflet de porte. Cela arrive sur les Cayenne. Les câbles passent entre la carrosserie et la porte. Avec le temps il peut y avoir des fils coupés des faux contacts intermittents.
Cela colle assez bien avec des pannes aléatoires, des vitres et serrures impactées ensemble, l'impression d'aggravation progressive. Ce type de panne provoque des portes bloquées, des vitres inopérantes, une centralisation erratique.
