Re: Porte vélo
Jeu 11 Juin 2015, 21:50
Et encore plus pour quelqu'un de grand comme moi :lol2:
C'est bien pour ça que je préfèrerais quelque chose à l'arrière, sur la malle ou attache remorque !
:wacko:
Re: Porte vélo
Ven 20 Avr 2018, 23:23
une petite question. Quand je connecte le porte vélo avec un adaptateur 7broches a 13broches j ai une alarme anti brouillard arrière et ils ne marchent pas et si je déconnecte le porte vélo les anti brouillard fonctionne (PI teste avec deux portes vélo décathlon ). Avez vous une explication?
Merci d'avance,
Re: Porte vélo
Sam 21 Avr 2018, 05:45
Bizarre, tu as sûrement un mauvais câblage de la prise sur le Cay, ou ton adaptateur a un problème.
Je n'ai pas d'anti brouillard sur ma remorque et je n'ai aucune alarme.
Quand tu branches le porte vélo as tu le témoin vert au TDB (dans le compteur vitesse à aiguille) et celui des clignotants quand ils sont en marche ?
Porte vélo
Sam 21 Avr 2018, 06:15
J ai acheté un adaptateur chez feuvert. Non j ai pas fait attention mais a l'alarme comme quoi j ai un problème avec la remorque.
https://www.feuvert.fr/remorque/feu-ver ... toutes_cat
Modifié en dernier par Seb le Sam 21 Avr 2018, 07:41, modifié 1 fois.
Re: Porte vélo
Sam 21 Avr 2018, 07:22
voici l'adaptateur:
Re: Porte vélo
Sam 21 Avr 2018, 12:01
Apres plusieurs tests apparemment le problème viendrait de l'adapteur.
Re: Porte vélo
Sam 21 Avr 2018, 12:54
Il est super cher en plus.
Bon tu as donc trouvé le problème tant mieux.
J'ai pris l'adaptateur sur eBay à 5€ environ et pas de soucis.
Re: Porte vélo
Mer 25 Avr 2018, 21:05
Voici mon retour au sujet du porte vélo sur attelage (prise 13 broches avec adaptateur 7 broches).
Porsche me dit que c est normal pour l alarme et le non
fonctionnement des antibrouillards sur le véhicule quand le porte vélo est branché
Autres garages même retour
En gros quand un porte vélo ou une remorque (non équipé d antibrouillards) est branché ça coupe les antibrouillards de la voiture et génère une alarme.
Donnez moi vous avis?
Merci par avance
Re: Porte vélo
Jeu 26 Avr 2018, 05:41
OK tu voulais dire au début, si je comprends bien, que quand tu branches un porte vélo sur ta prise d'attelage et que tu mets l'anti brouillard arrière tu as une alarme.
Dans ce cas c'est normal, tu as écrit l'inverse et si tu avais eu l'alarme sans mettre l'anti brouillard arrière, là ça ne serait pas normal.
Attention quand on décris un problème il faut être précis, sinon il y a un risque de malentendu.
Donc si c'est bien le premier cas c'est bon, pas de soucis.
Re: Porte vélo
Jeu 26 Avr 2018, 06:50
Seb a écrit:Bonsoir,
une petite question. Quand je connecte le porte vélo avec un adaptateur 7broches a 13broches j ai une alarme anti brouillard arrière et ils ne marchent pas et si je déconnecte le porte vélo les antibrouillards fonctionnent (PI teste avec deux portes vélo décathlon ). Avez vous une explication?
Merci d'avance,
Il me semblait d'avoir expliqué mon problème.
