Porte conducteur n'ouvre pas à clé
Messagepar Cayenne04 » Mer 19 Oct 2022, 20:53
Je suis ce forum depuis un moment et j'ai trouvé plein de bons conseils pour des réparations que j'ai pu effectué sur ma Cayenne V6 de 2004.
Du coup je suis à la recherche de vos conseils pour un problème avec ma porte conducteur.
Lorsque j'essaie d'ouvrir la porte conducteur à la clé, je n'arrive même pas à tourner la clé. Par contre, la porte s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande donc mon problème n'est certainement pas électrique. J'ai eu ce problème depuis que je l'ai acheté mais maintenant j'y pense parce que si jamais je me trouve avec une batterie à plat, j'aurais plus accès du tout à la voiture et je préfère pas essayer la méthode d'ouverture d'urgence du capot.
Je me demandais donc si changer simplement le barillet pourrait résoudre mon problème?
Je vous remercie en avance pour vos conseils et idées!
Cayenne04
Re: Porte conducteur n'ouvre pas à clé
Messagepar D JETRONIC » Jeu 20 Oct 2022, 09:20
Bonjour Cayenne04 peut-être que la serrure ne correspond pas à la clé.
Ils ont peut-être avant changé la porte et pas remis le barillet d'origine.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar ddada » Jeu 20 Oct 2022, 19:18
Il y a des chances que le barillet ne corresponde pas à la clé, il faut résoudre le problème au plus vite pour éviter un jour de ne plus pouvoir ouvrir le véhicule, changement du barillet en premier lieu :bye:
Messagepar Cayenne04 » Jeu 20 Oct 2022, 21:01
Merci beaucoup pour vos retours très utils, alors changement de barillet en premier lieu, et puis test!
Auriez vous des idées où je peux commander du OEM? Chez Parts-Wise c'est presque à 300€, équivalent au prix CP en ligne
Et auriez vous une vidéo DIY ou un schéma étape par étape pour que je le fasse moi même ou bien selon vous c'est trop compliqué?
Merci et bonne soirée!
Kamil
Cayenne04
Messagepar Ange06 » Jeu 20 Oct 2022, 21:18
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Cayenne04 » Jeu 20 Oct 2022, 21:31
Merci Ange06 pour la suggestion! Ils ont l'air bien! Je vais leur toucher un mot pour regarder s'ils envoient le matériel selon besoin à l'international.
Je suis en suisse et pas de voyages prévus prochainement en Cayenne à Paris.
Cayenne04
