Porsche Cayenne Turbo 957
Lun 22 Nov 2021, 11:20
Voila je vous partage quelques photos de mon 957 turbo badgé suite au stage 1 flexfuel.
il est en bon état mais présente quelques disfonctionnements... écrans dvd arrière qui ne fonctionnent pas, écran de clim arrière qui n affiche rien et l'éclairage intérieur qui ne fonctionne pas lors de l'ouverture de la porte conducteur alors que le verrouillage sans clef fonctionne :??:
cay int.png (921.06 Kio) Vu 1703 fois
Re: Porsche Cayenne Turbo 957
Lun 22 Nov 2021, 11:36
Joli BB, quelques questions et suggestions :
-pour les lumières intérieures qui n'allument pas lors de l'ouverture de la porte conducteur, (cela fonctionne bien avec la porte passager ?)
-pour l'écran de climatisation arrière, tu peux tout de même piloter la climatisation à partir de l'avant ?
-quand tu presses le doigt ''doucement'' sur l'écran de climatisation arrière, des morceaux d'affichage apparaissent ou pas ?
Lun 22 Nov 2021, 12:33
oui ça fonctionne avec les autres portes et au déverrouillage du véhicule, j'ai cherché le contacteur mais pas trouvé.
L'éclairage dans la porte ne fonctionne pas non plus (sur le côté et sous le panneau de porte)
L'air sort et la température change quand on appuit sur les boutons mais on ne sait pas lire l'afficheur, il est rétro-éclairé mais les inscriptions n'apparaissent pas et oui en appuyant légèrement dessus parfois les infos apparaissent !
Lun 22 Nov 2021, 14:15
Grégory,
Est-ce que tu entends tes pompes à essence se mettre en pression à l'ouverture de ta portière conducteur ?
Si tu n'entends pas tes pompes, il y a de fortes chances que cela soit le switch qui est intégré dans ta serrure conducteur.
Un post sur rennlist qui traite de cette problématique de lumière qui ne s'allume pas à l'ouverture de la portière conducteur : https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... pened.html
+ un autre post qui relate les étapes pour le démontage du panneau de portière conducteur : https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... epair.html
et aussi un post également sur notre forum avec une documentation Porsche (merci à François) sur tous les contacteurs électriques mais également toutes les lumières du Cayenne : documents-techniques-f35/schema-des-contacteurs-electriques-t1127.html
Lun 22 Nov 2021, 16:10
Joli BB ! :master:
Lun 22 Nov 2021, 16:30
Merci pour les liens, il faut que je traduise tout ca maintenant et que je fasse des tests mais ca ressemble a mon souci. :((:
Je n ai pas fait attention au fonctionnement des pompes lors de l ouverture de la porte :cry2:
Lun 22 Nov 2021, 16:33
Joli BB
Lun 22 Nov 2021, 20:11
Bien sympa ton gros! :broom:
Lun 22 Nov 2021, 21:37
Belle auto avec des couleurs sympas
Mar 23 Nov 2021, 08:52
Originale cette auto. :bye:
Mar 23 Nov 2021, 09:38
Sympa ce gros :bravo:
Mar 23 Nov 2021, 11:22
Merci.
Je vais surement changer les jantes par un modèle plus typé origine et moins tuning et teinter vitres et feux arrières.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 23 Nov 2021, 13:51, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
