[Tous modeles] Porsche cayenne cale 45 minutes apres demarrage
Messagepar Fasoporsche » Jeu 1 Sep 2022, 13:39
Bonjour les amis,
Je suis sur une Porsche Cayenne V8 essence turbo de 2011 92A et son cas est devenu un cas d'étude et je sollicite l'aide des experts.
La voiture démarre sans problème mais après que tu roules ou pas, ça s’éteint comme un manque de carburant, si on démarre sans bouger et en ralentit au bout de 45 A 50 minutes de fonctionnement le moteur se coupe et impossible de redémarrer.. il faut attendre deux heures ou plus avant qu'on puisse démarrer de nouveau.. et même chose quand on roule..
Pompe primaire, capteur de pression essence, capteur de pression turbo les deux changer, bobines et bougies ok.
Si quelqu'un a les code défauts Porsche ou un rta je suis preneur.
Fichier joint les codes que je trouve.
Profiter de la technologie au maximum
Fasoporsche
Année: 0
Re: Porsche cayenne cale 45 minutes apres demarrage
Messagepar Allan56 » Jeu 1 Sep 2022, 23:52
Salut ,
Je pense qu’il y a peut être 1 ou 2 problèmes et ça provoque plusieurs défauts.
Je sais que le pompe HP peut être défaillante je l’ai déjà vu sur le forum.
Moi même sur mon 957 GTS elle a été remplacée.
Quand ça se coupe c’est uniquement le moteur qui cale et tout l’électronique reste allumé ?
Ce qui est étonnant c’est les 45/50 min casi fixe comme ci le calculateur a ce moment n’a pas l’info nécessaire et vient donner la coupure.
As tu la possibilité de prendre tes pressions de carburant au ralenti ou en roulant et voir déjà s’il y a des variations arriver à 45 min ?
Allan56
Messagepar engineman » Ven 2 Sep 2022, 09:06
Cela ressemble fortement à une pompe hp en train de lâcher.
Messagepar Fasoporsche » Ven 2 Sep 2022, 12:11
Bonjour en tout cas la pression n'est pas stable a travers le diagnostic ça varie
la valeur theorique est de 7 hpa valeur reel entre 6 et 7
Fasoporsche
Année: 0
Messagepar Fasoporsche » Jeu 8 Sep 2022, 11:12
Bonjour finalement j'ai trouvé le pourquoi et c'est le capteur CKP (capteur régime moteur ) j'ai du changer d'appareil de diag car les défauts ne sortent pas en P0 mais en codes constructeur et chaque appareil donnait différentes explications.
Encore merci à tous.
Fasoporsche
Année: 0
Messagepar Allan56 » Jeu 8 Sep 2022, 13:41
Super , bien joué !
Allan56
