Bonjour tout le monde,
J’arrive au terme du service et il est prévu que je le fasse dans 30 jours.
Il s’agit du 958.2 3.0l diesel avec 65 000km. Sur la route d’un long trajet j’ai eu le témoin de niveau huile faible où il était marqué remettre 1.2l maximum, j’ai donc remis 1l de mobil 15.30. Ensuite, quelques centaines de kilomètres plus tard, j’ai eu la mise en sécurité du véhicule (uniquement quand j’accélère fort) avec le motif de bougie de préchauffage et puissance de moteur réduite, possibilité de rouler. J'éteins le véhicule et le témoin part et il revient que si j’accélère fort.
De là on efface les défauts, on met le véhicule en défaut, on passe la valise et il ressort code défaut numéro P164B00 avec marqué capteur pression d’huile permanent. Avez-vous déjà eu ce problème ? J’ai commandé le pressostat d’huile pour le changer, savez-vous où il se situe sur ce modèle ? Avez-vous déjà eu ce type de problème ?
Cordialement.
Mehdi
