[Modele 957] Pompe lave-glace
Messagepar Ayrton 01 » Dim 10 Nov 2019, 17:56
J'ai besoin d'une info :
Combien de pompe de lave-glace sur le Cay ?
S'il n'y en a qu'une (ce que je crois), comment ce fait-il que j'ai beaucoup de pression au gicleur de la vitre AR dès la 1ère impulsion sur le commodo et, au contraire, à l'avant, je suis obligé d'actionner le commodo plusieurs fois pour avoir un jet correct à droite comme à gauche. Pourtant, le circuit est plus direct pour aller du réservoir aux gicleurs avants qu'au gicleur arrière. Apparemment, je ne pense pas avoir de saloperies dans le circuit, ni de fuites et, de toute façon, dès que j'actionne plusieurs fois le commodo, çà fonctionne correctement. Est-ce quelqu'un à déjà eu ce problème et comment y remédier ou bien est-ce normal.
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Bon dimanche à tous.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Pompe lave-glace
Messagepar Tazer » Dim 10 Nov 2019, 19:13
Il y a deux pompes de lave glace.
Comme sur pratiquement tous les véhicules qui ont un essuie-glace arrière.
C'est ta pompe avant qui commence à lâcher.
En attendant si elle lâche complètement tu peux intervertir les tuyaux sur les pompes pour avoir un pare brise propre. :bye:
Messagepar Ayrton 01 » Dim 10 Nov 2019, 19:25
Merci pour la rapidité de ta réponse, maintenant, le diagnostic est clair et je vais y remédier rapidement.
Bonne soirée et bonne fin de weekend. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Dim 10 Nov 2019, 20:03
Oh,oh, je viens de me renseigner, et, il n'y a qu'une pompe de lave-glace sur le Cay!!! Sur tous les sites de vente, toutes les pompes ont d'ailleurs deux sorties et sur le site Passionauto.com, c'est bien précisé qu'il n'y a qu'une pompe sur ce véhicule. Je vais donc la changer, mais, du coup, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de pression aux gicleurs avants, mystère....
Ayrton 01
Messagepar Tazer » Dim 10 Nov 2019, 21:59
Pourtant quand j'ai démonté mes pare-boues j'ai cru voir 2 pompes. :oops:
Bon bah j'ai dis une connerie désolé. :cry:
Il y a peut-être 2 moteurs dans la pompe, ou tu as des saletés dans les tuyaux de l'avant.
Messagepar BURN » Lun 11 Nov 2019, 00:05
Regarde au milieu de cette page :
post572547.html?hilit=Glace#p572547
A mon avis ton répartiteur est sale.
Par contre je ne suis pas sûr du fait qu’il n’y ait qu’une pompe, regarde sur la photo, le répartiteur gère uniquement 2 sorties, soit le phare gauche et le phare droit.
Je pense comme Tazer qu’il y a bien une pompe pour l’arrière.
Quoi qu’il en soit va jeter un oeil sur l’ensemble en photo sur le sujet que je t’ai mis.
Edit : je viens de regarder sur rose passion et en effet cette pompe gère bien avant et arrière.
C’est justement le répartiteur qui gère ça et la pompe a deux sorties.
Donc répartiteur et circuit de liquide à vérifier pour toi
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar mavmax » Lun 11 Nov 2019, 00:24
Je pense qu’il y a une pompe pour les lave phares et une pompe pour les essuie-glaces.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 12 Nov 2019, 00:24
Je n'ai pas de laves-phares, un problème en moins, donc. Je viens de commander une pompe neuve (16 euros sur Oscaro avec le port). Bien moins cher que sur Rose-Passion (65 euros env).
Il n'y a bien qu'une seule pompe qui est clipsée sur le réservoir de liquide lave-glace, d'ailleurs, sur aucun site une autre pompe n'est proposée pour l'arrière ou les phares.
Dès que l'aurai reçue et montée, je vous dirai si le problème est réglé.
Merci à tous pour vos commentaires et bonne semaine à tous.
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 21:55
Bonsoir à tous,
Je viens de changer ma pompe de lave-glace et maintenant, tout est ok. Le malaise venait bien de là, d’ailleurs, elle suintait légèrement quand je l'ai démonté d'où certainement l'origine de la perte de pression. La pression est donc bonne, mais, quand on l'actionne par le commodo, il faut toujours donner deux ou trois coups pour avoir la pleine pression à la sortie des deux gicleurs avants, çà ne le fait pas pour l'arrière (peut-être parce qu'il n'y a pas un té de dérivation pour répartir à droite et à gauche)?
Avez vous ce symptôme sur vos Cay car sur mon Boxster, çà gicle fort dès la 1ère impulsion?
Je profite aussi de mon retour pour vous confirmer qu'il n'y a bien qu'une pompe quel que soit le Cayenne que vous ayez.
Bonne soirée à tous.
Ayrton 01
Messagepar Owen06 » Mar 19 Nov 2019, 21:56
Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 22:02
Si tu dois appuyer plusieurs fois avant que ça ne sorte (je parle de tes gicleurs, soyons clairs :lol2: ) c’est que tu as soit une fuite soit une perte de pression qui fait que le liquide ne tient pas en place.
Ta pompe a t’elle été fournie avec un répartiteur neuf? Sinon jette un oeil dessus il fuit peut être.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 22:18
Si j'ai bien compris ta question, je suppose que le répartiteur est la partie basse de la pompe où il y a les deux sorties pour l'avant et l'arrière? Si c'est çà, oui, la pompe a été livrée complète. S'il s'agit d'une autre pièce que tu appelles répartiteur, où est elle située? Merci pour ta réponse.
Ayrton 01
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 22:32
Tout à fait.
Regarde sur le lien que j’ai partagé quelques messages plus haut, tu tomberas sur les photos ou j’ai réparé ce répartiteur.
C’est la petite pièce blanche qui se connecte sur les deux sorties de la pompe et qui gère notamment le flux avant/arrière avec un petit clapet anti retour.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 22:40
Comme je suis un peu novice pour circuler sur le site, comment je retrouve ton lien avec les photos? Merci pour ta réponse.
Cette fameuse pièce est elle loin de la pompe?
Ayrton 01
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 22:45
Clique ici et regarde les photos que j’avais mises.
Cette pièce est clipsée sur la pompe, sur les deux sorties de la pompe.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 22:47
Çà y est, j'ai trouvé tes photos. Ma pompe neuve a bien été livrée avec le répartiteur, donc, où pourrai je avoir une perte de pression?
Ayrton 01
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 23:05
Vérifie les tuyaux qui vont aux buses, notamment ceux sous le capot.
Egalement as tu essayé de déboucher les buses ?
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 23:17
Apparemment, je suis presque sur de ne pas avoir de fuites, je regarderai ça demain minutieusement. Concernant les buses, je ne pense pas qu'elles soient bouchées, même partiellement car, dès la 2ème ou 3ème impulsion sur le commodo le jet est puissant et normal sur les deux buses. Je pense à une prise d'air, ça ne va pas être facile à identifier à mon avis.
Sur ton Cay, ça gicle bien du 1er coup?
Ayrton 01
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 23:25
Oui aucun soucis ça gicle direct.
Le tuyau quand tu l’as emboité sur la nouvelle pompe, il n’était pas un peu lâche ?
La prise d’air peut venir de là.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 19 Nov 2019, 23:41
Je vais regarder demain. C'est vrai qu'il ne forçait pas beaucoup, mais il est bien clipsé, j'ai vérifié plusieurs fois. Il ne forçait pas plus pour l'arrière du reste, et derrière, çà fonctionne du 1er coup. Si jamais la prise d'air venait de là, comment y remédier?
J'aime pas ce genre de problème, c'est pas grave, mais çà agace!!! Si tu avais une autre idée, n'hésites pas à me là communiquer.
Bonne soirée et merci pour tes tuyaux (sans jeu de mots)!!! :razz:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Mer 20 Nov 2019, 14:50
Ce matin, plus de problème, le lave glace fonctionne normalement, bonne pression dès la 1ère impulsion. Je pense que hier, il devait avoir un peu d'air dans le circuit et à force d'actionner la pompe tout l'air a fini par sortir. Je n'ai pas d'autres explications, l’essentiel, c'est que çà fonctionne. Çà tombe bien, je n'avais pas envie de tout redémonter.
Bonne fin de journée à tous
Ayrton 01
Messagepar BURN » Mer 20 Nov 2019, 16:37
Impeccable alors. En effet ta supposition me semble juste.
Messagepar cecedu84 » Mer 23 Juin 2021, 05:51
Je reviens sur le sujet pompe de lave glace, car du jour au lendemain sur mon 957gts, ça s'est arrêté de fonctionner. Je n'entendais plus la pompe, j'ai donc démonté le passage de roue puis la pompe, je l'ai branchée en direct sur une batterie et elle tourne parfaitement.
J'ai contrôlé mon fusible n8, celui ci ok, et je ne comprends pas pourquoi quand je remonte tout et j'active mon commodo la pompe ne fonctionne pas.
Est ce qu'il y a un autre fusible ou un relais, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merçi d'avance les gars
cecedu84
Cayenne: v8 GTS
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 24 Juin 2021, 19:16
Bonjour Cedric,
Peut être que ton comodo est en cause ?
Ayrton 01
