Hello la team!
Suite à un grognement en accélérant à bas régime et à une perte de puissance, j’ai commandé les 2 pompes du réservoir que je vais changer.
Cependant en contrôlant avec piwis 3 la pression de la pompe HP j’obtiens ceci.
42 Mbar au lieu 40000 mbar.
Ma question est la suivante, si mes pompes de réservoirs sont hs, c’est normal que ma HP sorte 42 mbar? Ou est ce que ma HP est probablement morte aussi ? J’ai déjà changé le capuchon à l’intérieur qui était en miette.
Merci de vos lumières
ÉDIT: après lecture du manuel atelier il semblerait que :
- Les défauts du système d'injection de carburant haute pression sont souvent causés par des défauts du système de pré-livraison (basse pression de carburant).
- En cas de problèmes dans le système d'injection de carburant haute pression, le système de pré-livraison doit être vérifié en premier.
- IMG_1032.jpeg (82.18 Kio) Vu 1269 fois
