Mon véhicule de 2011 (S V8 atmosphérique) a très peu de kilomètres (68 000), en état quasi neuf , toujours entretenu et peu chahuté. Pourtant depuis quelque temps à froid au démarrage défaut "Puissance Moteur réduite" avec parfois un (ou quelques) cylindres absents. En coupant tout de suite le contact puis en redémarrant immédiatement, le défaut disparaît et le moteur ronronne parfaitement.
Jamais aucune perte de puissance en roulant, y compris en le sollicitant (Kick down par exemple)
Après deux diagnostics chez un spécialiste Porsche/Ferrari/Maserati... il s'avère que:
1/ Les pompes basse pression au mano sont OK, et délivrent les 5 bars voulus
2/ Par contre au démarrage, d'après la valise, la pompe haute pression ne délivrerait que 40 bars au lieu des 70 nécessaires pour gaver les 8 cylindres, et ceci en attendant bien quelques secondes que les basses pressions s'agitent.
Deux solutions: soit la pompe est HS, soit le régulateur la bride (ou les deux?).
Je me dis que si la pompe était vraiment déficiente j'aurais de temps en temps des trous en roulant, ce qui n'est jamais le cas.
J'hésite beaucoup à changer la totale (pompe, régulateur, et divers) pour une anomalie qui n'est pas (pour le moment?) très gênante. La facture se monte en effet à plus de 2000 euros (hors Concession Porsche) - la pompe elle seule se chiffre à plus de 1000 euros y compris en échange standard.
D'autant que le régulateur lui ne coûte que 150 euros... La différence: un gros billet de 1000...
Quelqu'un a-t-il eu un jour un souci sur le seul régulateur de pression? Est-ce plausible? ( pour info le véhicule a peu roulé pendant 4/5 ans - mais jamais à ma connaissance à éthanol). J'aurais bien envie dans un premier temps de ne changer que ce seul régulateur, mais je prends le risque de devoir payer deux fois la main d’œuvre si cela ne convenait pas et qu'il faille dans un deuxième temps changer aussi la pompe...
Vos avis sont les bienvenus...
Un grand merci.
