je viens de constater que j'avais une pompe à air secondaire HS sur mon turbo. des ailettes sont cassées certainement à cause de la mousse - filtre qui est à l'entrée de la pompe et qui s'est désagrégée avec les années….
je dois donc retrouver une pompe et surtout changer les mousses filtrantes de la seconde pompe à air. Pour le moment j'ai enlevé la mousse de la seconde pompe pour éviter de la péter.
Pour info, je n'ai eu aucun symptôme. en fait , je cherchais la cause du défaut P0441 (défaut dégazage )
je vais voir pour remplacer celle HS mais je n'ai pas trouvé de mousse flitrante en remplacement de l'autre.
Auriez - vous une piste pour trouver cela?
les ref de la pompe HS, au cas ou :
7L5.959.253.A coté conducteur (gauche)
merci d'avance
